Автор Тема: Нужна схема на монитор Asus VP228H  (Прочитано 672 раз)
adam7
Здравствуйте, Всем!
Нужна схема на монитор Asus VP228H.
Никак не могу определить название микросхемы U105 рядом с разъемом HDMI.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2023, 18:02:01 от adam7 »
ankol62
adam7
Re: Нужна схема на монитор Asus VP228H
« Ответ #2 : 08 Июля 2023, 03:15:55 »
Нееее, такую информацию я не хочу. :D :D :D
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 09 Июля 2023, 18:06:34 »
Возле HDMI обычно тусуются диодные сборочки с защитой от электростатического разряда, типа таких:
https://aliexpress.ru/item/1005004431405527.html?sku_id=12000029161887025&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.6bdd6d63QDi6VS
схема для их распознавания обычно не требуется.. :D
ну или фамилию майн давай, фотку в конце концов.. *YES*
adam7
« Ответ #4 : 10 Июля 2023, 16:23:58 »
Вот фото этой микрохемы, с маркировкой C31kH.
Даташит на него я не нашел в интернете.
На других платах, которые я нашел в интернете, стоят микросхемы с маркировкой V5L.
Хотелось бы найти даташит именно на C31kH.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #5 : 12 Июля 2023, 16:43:56 »
Ничего сверхъестественного там стоять не должно, это скорее всего тоже диодная сборочка с защитой от электростатического разряда. Если косячек, то садит линию на корпус. Только та что я выше выложил, висит на парах видеосигнала, а эта может например на дата паре.. можно их все снять, но только на горячую(при включенном устройстве) не вставлять кабель и все должно работать.. если нет, то беда и заменой этих сборок проблему не решить...
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #6 : 12 Июля 2023, 16:54:22 »
в даташите на AZ1045-04F, все можно почитать и изучить..
adam7
« Ответ #7 : 12 Июля 2023, 17:59:55 »
Понял.
Спасибо большое, за Вашу помощь! :ay:
