Данный ролик о телевизоре
Hyundai модели
H-LED40F456BS2 где была произведена замена подсветки состоящая из 3 алюминиевых планок светодиодов 752мм длинны, S - линзы 7 LED на полосе. Обозначенные как APT-LB17086-40-1.3 2017-9-18 7779-640000-D060 PE77KB55BB-J7T-300600 в которых произведена замена светодиодов на +3в без компенсационного диода внутри, 3030 двучиповые, 200 - 230 мА при 3,00 вольт, + узкая прямая площадка, - широкая прямая площадка. Светодиод без ушей, с нижними контактными площадками.
Не показана замена самой подсветки на панели RDL400FY(QD0-802)(05) REV.R1 TYPE: V400HJ6-PE1 C3 RoHS CELL: T6874866AM03 где матрица: V400HJ6-PE1 имеющая с правой стороны 4 уха дешифраторов.
Показано, заводской ток и уменьшение тока на моноблоке: 5844-A3M35G-0P00 VER00.03 2018.01.04 OUTPUT: +12V - 0,1 - 2,0A LED: 40: +72V*550mA*1ch 43: +89V*450mA*1ch Наклейка: 18462 H-TU35G-01H40E2AX-S1 019775 HYUNDAI H-LED40F456BS2 LOT 02 где драйвером является микросхема OZ9902DGN
В середине ролика измерены основные напряжения блока состоящего из (Q4B1, D-PAC) 9997G 81214M , (Q2D1, D-PAC) JCS12N65ST , (IC2D1, SO-8) 6C18513 8A00 , (U0M1) 25Q64CSIG , (UOP4, miniSOP23-6) ATUJ 82B , 24MHz (кварц) , (U0A4) ESMT AD52061 , (UOP9, miniSOP23-6) ATUJ 828 , (UOT5, SO-8) SGM 41286YPS8 1805C
К концу ролика сняты напряжения на двух планках матрицы с интегрированным T-CON. Ведущая планка на 5 шлейфах в стекле: InnoLux XR наклейка: V400HJ6-PE1 Rev. C3 Made in Taiwan Состав: (UT1) INX IN2812A ML00000035K2, (MXIC 25L4006E, (UP1) INX IN518 5DR1JRI02, (UX7 miniSOP23-6) C213N , Ведомая планка на трёх шлейфах в стекле: InnoLux XC
Конечный сюжет - визуальный тест изображения.
https://youtu.be/aA-fEAmgwW8
