Автор Тема: ERISSON-29F3 с сузилось изображение по горизонтали  (Прочитано 5368 раз)
Yuri
Изображение с сузилось по горизонтали примерно по 7-10см. с каждой стороны,с правой стороны дугой,напряжения в норме,картинка есть,кто посоветует,что может быть,заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:23:31 от aze1959 »
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:24:06 от aze1959 »
Re: ERISSON-29F3 с сузилось изоброжение по вертикали
« Ответ #2 : 21 Сентября 2011, 20:29:46 »
Не понял,где у вертикали правая сторона?  *DONT_KNOW*Может по горизонтали, в смысле строчная развертка?
« Ответ #3 : 21 Сентября 2011, 20:33:55 »
Yuri слова -нормальные напряжения здесь не котируются. вольт, ампер, ом, ватт-вот это по нашему. если хочешь приблизительно-туманного ответа-продолжай и далее измерять в нормах. Если хочешь конкретики, то тогда измерения на языке цифр...
Yuri
« Ответ #4 : 21 Сентября 2011, 23:00:38 »
с сузилось по горизонтали,напряжения соответствуют схеме,и в БП,и в строчке,BN88,не судите строго,я в первые на форуме,раньше по книгам,схемам и сутками возле телеков,аж в глозах темнело,и то не всегда удачно *DONT_KNOW*
« Ответ #5 : 21 Сентября 2011, 23:07:36 »
Yuri да дело то не в осуждении... просто чем больше конкретной инфы...тем и конкретнее ответы. Коррекция растра не работает. в родной схеме я не нашол этого блока. прикрепляю подобную схему с подобным блоком-субмодулем (CN1301 CN404)  есть такой в телевизоре?
и проверь D434,D435,C414,C489
(добавил 2 вариант схемы в файлообменник)
http://televid-sib.org/index.php?topic=331.0
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:25:03 от aze1959 »
Yuri
« Ответ #6 : 22 Сентября 2011, 09:21:31 »
Спасибо,субмодуль такой есть,но оказалось D435,то звонится,то нет,заменил-картинка встала на свои места,спасибо.
