Автор Тема: Не работает аварийная люмин аккум светильник.Модель 205В.Китай.  (Прочитано 2166 раз)
Rusll
Помогите пожалуйста разобраться.Выстреливает электролитический конденсатор 220мкФ 16В.Проверял все детали.Все нормальные.Замерял напряжения на конденсаторе -37В.Без него показивает -205В.Выложую фрагмент схемы.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 22:10:37 от EWB2009 »
2.7 мФ нормальный ? Уверен ? А стабилитрона параллельно электролита нет ?
У тебя граничное напряжение кондера 16 вольт, при промере 37 вольт что ты хочешь.
2,7мкф проверял?
  • Модератор проповедник
да без нагрузки так и будет. Стабилитрона чё-то не видно. Обычно в мосту на полуволну вместо диодов стоит пара стабилитронов.
Можно так, а можно после моста поставить. При такой схеме ток небольшой, в принципе любой стаб подойдёт...( на нужное напряжение).
полагаю стабик на 12 вольт-самое то
да там аккумулятор в аут ушёл по ходу. Скорее всего он и был "тем стабилитроном".
вполне можно допустить.... *SCRATCH*
Rusll
Кандер маркировка 275J400V.Проверял С-метром-2,7мкФ.Стабилитрона нет,стоит диод такой же как и в мосту.АКБ без маркировки.
я когда глядел схему, не видел аккумулятор. Он у тебя дохлый и по этому рвёт конденсатор. Ставь конденсатор на 50 Вольт или пробуй зарядить в другом месте.
