Автор Тема: Philips 14PT1342/58 ch. L6.1AA рвёт картинку.  (Прочитано 4300 раз)
Иваныч56
Девайс попал ко мне больше месяца назад в ремонт . Состав:контроллер TMP47C1637N-RA19, видеопроц TDA8362 версия 5, кадровая на рассыпухе, FBT 531 02221 1392 0001C.Поначалу включался пультом в рабочий режим, нормально управлялся, но минут через 15 управление с пульта пропадало и оставалась клиенту только верная клава, на которой в данном варианте польской сборки всего 3(три!) кнопки.Было в загашнике второе такое же шасси, с проблемой в БП, с которого был позаимствован контороллер.Управление наладилось, но появилась новая напасть:через то же время на нормально работающем и управляемом пультом телеке появлялась вертикалная складка на изо, которое затем пропадало. Менял оптрон на CNX82, транзистор 7421 кроме родного ВС368 (В= 378) ставил 2SC3807(B=968),менял всю обвязку вокруг- без толку.Решил сменить FBT ( см.выше) на другой, с резервного шасси- OREGA 40341-10.Включаю. Старт нормальный, появилось изо ,сфокусировал,добавил ускоряющего, служебная инфа на экране есть. Стоило воткнуть штеккер антенны в тюнер, и всё исчезло, сработала защита. Вопрос: как в данном шасси проверить сопротивление изоляции FBT( БП с горячей землей)?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2023, 03:04:17 от Иваныч56 »
Re: Philips 14PT1342/58 ch. L6.1AA рвёт картинку.
« Ответ #1 : 02 Июля 2023, 11:18:49 »
хорошенько прогрей зажигалкой-типовуха
+Вячеслав+
« Ответ #2 : 02 Июля 2023, 13:02:06 »
кондёры по питанию строки поменяй на новые ! Кольцевые трещины может есть...  *YES* *YES* *YES*
Иваныч56
« Ответ #3 : 02 Июля 2023, 14:59:29 »
Спасибо за советы,забыл написать ,что типовуху (сетевую банку, питание строки) сменил на новые сразу при поступлении, увеличил до 100мкФ на 400 и 160 В соответственно,влияния на дефект это не оказало, слону дробина. С процем попробую, но ПРОБЛЕМА В РАЗВЁРТКЕ (если я что-то в чём-то смыслю).Да,такое я видел при высохшей ёмкости питания строки. В инете пишут,что при сдохшем высоковольтном выпрямителе в FBT тоже сей дефект видели. Почему уходит в защиту при замененном FBT,вот в чём вопрос №1. А №2-как обнаружить пробой в нём, буде таковой есть? Саиое хреновое,что третьего FBT в запасе нет.Монтаж ВЕСЬ с лупой излазил и пропаял (питание,строчка). *DONT_KNOW*
« Ответ #4 : 02 Июля 2023, 15:35:44 »
Попробуй ускоряющее убавить на тдкс, складка остаётся или нет?
serg-161
« Ответ #5 : 02 Июля 2023, 22:36:13 »
  1) Потому, что установленный FBT, возможно, не стопроцентная замена или при замене привнёс неисправность.
  2) Пробой обнаруживается легко. Треск стоит такой, что не ошибёшься. При утечке - запах озона и свечение в темноте.
Родной FBT наверняка рабочий. Лучше вернуть его обратно. Если неисправность приходит с прогревом, значит ищи там где больше всего греется. Менять обвязку не поленился, а замеры делать почему-то не стал......
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
« Ответ #6 : 03 Июля 2023, 01:38:00 »
Шасси, с которого взят FBT, ТО ЖЕ САМОЕ (L6.1 AA), разница только в строчнике и конденсаторе 2422 (0,33 мкФ в исходном и 0,47 мкФ в доноре).Индуктивность коллекторной обмотки исходника 2,93 мГн, в замене 3,23мГн, соответственно и остальные. Насчёт замера примем меры. Только нагрева как такового НЕТ: неисправность возникает почти на холодном теле,что и удивляет (проверочный интервал 15 минут максимум).
serg-161
« Ответ #7 : 03 Июля 2023, 02:13:59 »
Верни на место родной FBT. TDA8362 тоже не греется ? Что-то сомнительно.... Попробуй остудить фризом.
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
« Ответ #8 : 07 Июля 2023, 13:36:25 »
Подключил цешку на переменке между корпусом тюнера и экраном антенного штеккера(земля)-и офигел. Результат-220Вольт переменного тока,какой частоты-не знаю,не мерял.Проделал ту же операцию с оказавшимся под рукой Панасоником послеремонтным- набралось с трудом 30-40 Вольт.После обратной замены FBTна родной -НАПРЯЖЕНИЕ ПРОПАЛО СОВСЕМ.Строчное напряжение 95Вольт. Пробовал подавать сеть на схему и мерять холодную часть на пробой с сетью-НИЧЕГО! А если соединить центральный контакт ВЧ разъёма тюнера через цешку с центральным разъёмом антенного штеккера-НОРМАЛЬНОЕ (СО СНЕГОМ ОТ ОТСУТСТВУЮЩЕГО КОРПУСА) ИЗО. FBT естественно убит. Со старым та же картина,что и до замены, как-нибудь приложу фотоконтроль. Следующая замена- ТДА8362, но надо определиться с МЕСТОМ возникновения неисправности осциллом,на горячей или на холодной стороне.Фриза нет, а нагрев элементов слабый.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2023, 17:50:37 от Иваныч56 »
+Вячеслав+
« Ответ #9 : 08 Июля 2023, 05:35:14 »
бредятина какая-то невнятная.........
Иваныч56
« Ответ #10 : 08 Июля 2023, 12:18:43 »
Это не бредятина,а суровая правда жизни. Вчера заменил ТДА8362 на близнеца с донора. Картина та же. Пора доставать осциллограф.  Самое интересное,что НИКАКОГО НАГРЕВА ДЕТАЛЕЙ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, ТДА  максимум 25 градусов, остальные и того холоднее. *WALL*
serg-161
« Ответ #11 : 09 Июля 2023, 01:57:01 »
Интересный ремонт....Сперва меняем,а потом вспоминаем про осциллограф. Обычно наоборот.
Откуда уверенность, что на доноре рабочая TDA8362 ? На ней вообще есть напряжения?
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
« Ответ #12 : 09 Июля 2023, 17:48:35 »
Уверенность рождает тот факт ,что при замене микры  ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОТЕ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. В данный момент запаяна панель на ТДА, в распоряжении есть ТДА 8362В версии 3Y-2шт, без В той же версии-2 шт. ,версии 2Y-1 шт. Про 8362А не упоминаю , они с АББ и не годятся для данного действа. Менять на что-то из них можно или придётся даташиты изучать на предмет питания ЗГ строки?.С замененой ТДА всё включается, классная чёткая картинка с цветом(ДАЖЕ НАСТРОЙКУ НЕ ТРОГАЛ НА КАНАЛ). А через 15 минут начинает появляться светлая вертикальная полоса и изо постепенно стягивается к центру экрана и начинает пропадать.Как говаривал С.С. Горбунков в известном фильме, будем искать.К знатокам вопрос:чем (какой из перечисленных ТДА) можно заменить стоящую в телевизоре? *PARDON*
serg-161
« Ответ #13 : 09 Июля 2023, 18:28:34 »
Не пора ли взять в руки мультиметр или так и будешь гадать, пока не добьёшь...?
Для начала напиши какая стоит.
Не меняется с буквой А.
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
« Ответ #14 : 10 Июля 2023, 01:03:46 »
serg-161! В первом посте ВСЁ ЕСТЬ (ТДА8362 версия 5). Проверю,будет ли работать.
« Ответ #15 : 10 Июля 2023, 01:33:24 »
мозги не пудри!  питание проца измерял? Прогревал его?
https://monitor.espec.ws/section1/topic155840.html
Проблему решил повторной прожаркой проца и видео. Всем спасибо.
serg-161
« Ответ #16 : 10 Июля 2023, 13:37:44 »
"Проверю" как? Опять "донор" и "уверенность рождает тот факт"? Самому не смешно" ? Если воспользоваться приборами, то делов на час, с перекурами.
Про HOT в каком посте написано? Не могу найти. Тоже не греется? Менялся или родной стоит?
/Кин-дза-дза!/
Алексий 1967
« Ответ #17 : 10 Июля 2023, 19:35:52 »
Ну да, первое - определиться с питаниями, второе - попробовать прожарить, третье - выкинуть нах это "добро" на помойку, ибо оно не стоит потраченного на него времени. Последующие действия ТСа даже комментировать не хочу, ибо действительно бредятина какая-то *CRAZY*
serg-161
« Ответ #18 : 11 Июля 2023, 01:09:55 »
Можно обойтись и без двух первых пунктов.
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
« Ответ #19 : 11 Июля 2023, 02:54:01 »
Идя навстречу форуму, тему ЗАКРЫВАЮ. Померял сегодня питание ТДА8362, оказалось 9 Вольт. Многовато, по даташиту 8,8 Вольт ПРЕДЕЛЬНО. Поставил КРЕНку (7808, отобранная по выходному напряжению 7,95 Вольт). Питание ЗГ строки( 36пин) составило после ограничителя также в районе 9 Вольт( мерял на ноге). В динамике при работе со звуком треск искрового пробоя. Что пробивает, ОС или строчник,искать не буду.  aze1959! Контроллер ЗАЧЕМ ГРЕТЬ ,ЕСЛИ К УПРАВЛЕНИЮ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ВОПРОСОВ НЕТ? .Филипок достойно отпахал своё,вечная ему память. Прошу прощения за отнятое время. *PARDON*
