Автор Тема: как снять матрицу в безрамочном ТВ  (Прочитано 2628 раз)
goric
Kivi 43UP50GU -есть такое чудо, нужно поменять посветку. Есть нижняя планка, снял, а вотпобокам и сверху, матрица к рамке не подходит мм 2, щель. Нижняя часть матрицы не приклеена. Как снять матрицу. Каким скотчем ееклееть обратно, и как очистить саму матрицу от старого скотча :diablo: *WALL*
rammer
Re: как снять матрицу в безрамочном ТВ
« Ответ #1 : 01 Июля 2023, 22:42:34 »
Есть нижняя планка, снял, а вот по бокам и сверху, матрица к рамке не подходит мм 2, щель. Нижняя часть матрицы не приклеена. Как снять матрицу. Каким скотчем клеить обратно и как очистить саму матрицу от старого скотча :diablo: *WALL*
идёшь в  авто магазин и покупаешь щуп для  регулировки клапанов 0,05 мм ,  вот с его помощью срезаешь .
Приклеить  можешь  на черный  герметик ,  купленный в  том  же авто магазине .
В  дальнейшем  закажи на  али-экспресс двух сторонний вспененный скотч  толщиной  1 мм   будешь клеить  на  него .
goric
« Ответ #2 : 01 Июля 2023, 23:32:47 »
 а если подогревать феном, бытовым, и пластиком срезать, металлом, -очкую
astana
« Ответ #3 : 03 Июля 2023, 12:14:50 »
Я шлейфом lvds снимаю. Не царапает пластик и матрицу. Мне удобно.
