Ремонт подсветки телевизора
Lumus 20N5001.
Показан обзор состава телевизора, разборка панели T195XVN01.0 , светодиодная подсветка CY19D-2X5 PB01D345103BL041-003H две алюминиевых планки 345мм длинны, S - линза. Рабочая высота корыта 26 мм. Без стоек. По 5 светодиодов на полосе и применяемые светодиоды +3в без компенсационного диода. Двучиповые 150-180мА 2835 Широкая ровная площадка с маркером - , узкая ровная площадка + , подробно сервисное и пользовательское меню.
Рассмотрена зависимость пользовательской настройки подсветки от заводского сервисного режима.
Так же показано уменьшение тока подсветки, путём принудительного уменьшения тока на микросхеме драйвера OB33510CP блока TP.MS3663S.PA671 через сопротивления.
Рассмотрена довольно подробно проверка светодиодов подсветки как через потребления тока, так и по приложенному напряжению на светодиоде при стабильном токе. https://youtu.be/UftN6fHyWco Если есть дополнения, примечания, возможно где то в видео неточности, пожалуйста указывайте, поправляйте. Все технически грамотные высказывания только приветствуются.
