Автор Тема: ViewSonic VA2231WA-2 (Ищу прошивку)  (Прочитано 2312 раз)
Монитор включается, но при подключении к компу выдает только фоновый рисунок и уходит в дежурку.
Пробовал прошивку  тело становиться кирпичом черного цвета.
Майн PWB-1370-1A. Фото и прошивку прилагаю. Состав майна можно посмотреть по приведенной выше ссылке.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 23:43:03 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: ViewSonic VA2231WA-2 (Ищу прошивку)
« Ответ #1 : 28 Февраля 2015, 17:57:06 »
что-то непереводимое.
чтиабельны только первая и последняя фразы:  "я не понимаю" и "как я могу сделать это ?"
видимо, у парня есть  этот моник, но он не знает, как слить прошвень...
« Ответ #2 : 28 Февраля 2015, 22:05:49 »
Попробовал по IP пробить, похоже автор из Тайланда. Если так, то английский ему неродной, потому и перевод кривой. Уж лучше бы на родном писал.
« Ответ #3 : 28 Февраля 2015, 22:10:51 »
DarkFireZero, คุณมาจากประเทศไทยหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นซ้ำคำถามของคุณในไทย
« Ответ #4 : 01 Марта 2015, 12:30:43 »
Прошивку можно снять с помощью POSTAL2 http://programmator-ua.ucoz.ru/load/jtag_postal2/1-1-0-3 через VGA.
The firmware can be removed with the help of POSTAL2 http://programmator-ua.ucoz.ru/load/jtag_postal2/1-1-0-3 through VGA.
Авось поймет.
