Автор Тема: Телевизор Dexp F55D8100K нет подсветки  (Прочитано 2070 раз)
Веонард
Телевизор Dexp F55D8100K  использует ПДУ: 34018478
Нет подсветки. При включении подсветка моргнёт и далее телевизор работает  без подсветки. При этом изображение просматривается, реакция на пульт управления есть.
Показан полностью весь ремонт, от вскрытия панели, до диагностики самой подсветки, затем её драйвера, без дублей и подготовки, как есть.
 В связи с тем что информации по панели телевизора нет, пришлось разбирать панель с матрицей HV550FHB-N20 , проводить диагностику подсветки. А ларчик просто открывался, как говорят. На моноблоке 35023016 2017-12-20 REV-02  был пробил выпрямительный диод в драйвере подсветки. Драйвер подсветки на блоке организован на микросхеме (N720) BD94121F.
Тем не менее опыт бесценный по подсветке которая состоит из 5 длинных соцельных горизонтальных  алюминиевых полос, по 10 S – линз и светодиодов на каждой полосе. 1086 мм  длинны. Рабочая высота корыта 31 мм. MX55D10-ZC22AG-04  2017-08-21 10S1P PN:303MX550042 E493461       C23/D/17 145-150/3.0-3.1  2010043123-1  180430A9  1.61.002.000039      MX550M08
Светодиоды +3в без компенсационного диода, 320 -350 мА потребления при +3,00в.
В конце ролика сняты напряжения моноблока 35023016 2017-12-20 REV-02                                                в дежурном и рабочем состоянии телевизора.
Так же сняты напряжения на блоке T-CON: : HV550WU2-370 TCON PCB 47-6021023 состоящим из микросхем: (IC101) Himax HX8894-C 01DFAG 741CRTGC , (TSSOP-8, IC102) BL24C32A , (IC601) i7991 H747NKC , (IC602, IC603) i7824HS N744205 , (IC604) i2111 J745 , (IC201) TPS 65177 TI 79I ,
Большое обозрение меню, возможность сброса настроек до заводских, даны некоторые рекомендации по эксплуатации.
Жду Ваших комментариев, дополнений, пожеланий, технических поправок. Ещё раз повторюсь, что всё делается на простом видеоредакторе, смартфоне, почти без редактирования, на чистом энтузиазме автора.
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
Веонард
Re: Телевизор Dexp F55D8100K нет подсветки
« Ответ #1 : 16 Февраля 2024, 17:36:47 »
похоже видео не загрузилось, ещё раз дополняю:
https://youtu.be/mniStzmhM1g
