Автор Тема: Прошивка по USB ERISSON 43FLES90T2SM ЛОТ2  (Прочитано 2171 раз)
DATOSHA
« : 26 Июня 2023, 19:22:04 »
Ищу прошивку по USB 43FLES90T2SM либо считанный дамп под программатор. Шасси HK.T.RT2842P639   Панель  PT430CT02-3
  • Технарей осталось мало.
Re: Прошивка по USB ERISSON 43FLES90T2SM ЛОТ2
« Ответ #1 : 26 Июня 2023, 21:02:13 »
Дамп считан?
Читали?
DATOSHA
« Ответ #2 : 27 Июня 2023, 12:00:32 »
Родная ЕММС отошла в мир иной. Так, что родного дампа нет. Сделал обновление от 40 диоганали, изображение в негативе. В сервисе можно поменять панель, но при очередном включении все изменения сбрасываются( не сохраняются)
rammer
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 21:11:17 от aze1959 »
DATOSHA
« Ответ #4 : 27 Июня 2023, 13:38:47 »
Я эту обнову пробовал. Но с ней аппарат стоит у дежурке и не на что не реагирует.
rammer
« Ответ #5 : 27 Июня 2023, 14:13:12 »
в  сервисе  есть  пункт  импорт  экспорт  панели на  USB  ,  сделай импорт  панели и  покажи этот  файл  rtk_panel_out.tar .
P/S: залей  через  EXPORT мой файл  панели rtk_panel_out.tar .
DATOSHA
« Ответ #6 : 27 Июня 2023, 14:57:45 »
Нет такого пункта.Ничего похожего(
rammer
« Ответ #7 : 27 Июня 2023, 18:38:02 »
не  там  ищешь .
DATOSHA
« Ответ #8 : 27 Июня 2023, 19:50:33 »
Нашел, но опять куча вопросов.. На флешку записались две пустые папки   LOST.DIR  и   Android
В вашем архиве нет файла с названием rtk_panel_out.tar
rammer
« Ответ #9 : 27 Июня 2023, 20:27:00 »
возьми  разархивируй архив  и  затем переименуй bin_panel.tar в  rtk_panel_out.tar
DATOSHA
« Ответ #10 : 27 Июня 2023, 21:37:23 »
Залил, но чуда не произошло(
rammer
« Ответ #11 : 27 Июня 2023, 23:25:33 »
считай этот  дамп и  покажи его .
« Последнее редактирование: 28 Июня 2023, 02:41:49 от rammer »
Aristak
« Ответ #12 : 28 Июня 2023, 02:35:55 »
DATOSHA Панель и майн совпадает http://televid-sib.org/index.php?topic=123826.msg252858#msg252858 рискнуть или нет  :pardon:
DATOSHA
« Ответ #14 : 28 Июня 2023, 13:23:01 »
Считанный дамп с негативом
https://drive.google.com/file/d/16L5AAxKCrIvBFlQ3R5Twd_6_0b-CqKJm/view?usp=sharing
rammer
« Ответ #15 : 28 Июня 2023, 19:24:44 »
Проверяй , сделал  такой вариант из  твоего дампа : 43FLES90T2SM HK.T.RT2842P639  PT430CT02-1 https://ru.files.fm/u/why8q4abj
DATOSHA
« Ответ #16 : 29 Июня 2023, 14:29:15 »
С этим дампом вообще нет изображения.
DATOSHA
« Ответ #17 : 10 Июля 2023, 12:59:08 »
Актуально.
