Автор Тема: ищу схема Блок питания JSK4200-014 {РЕШЕНО}  (Прочитано 1430 раз)
goric
Foton LT2601E (LCD телевизор Hyundai H-LCD3201,)родной брат.Не опознанные  R58,R60.- разорвало, ШИМ на ICE3B0365 . Первичка 5в есть, нет вторичных напряжений  В нете нашел , что вроде по 2.2  Ом, но схема , бы помогла
« Последнее редактирование: 01 Июля 2023, 18:53:57 от goric »
samilo
Re: ищу схема Блок питания JSK4200-014
« Ответ #1 : 25 Июня 2023, 05:30:38 »
Используй эту схему - там то, что тебе нужно.
Можешь ставить один резистор 1 ом
goric
« Ответ #2 : 25 Июня 2023, 22:57:29 »
так поставил, мгновенно сгорел
samilo
« Ответ #3 : 25 Июня 2023, 23:00:02 »
Ищи к.з. Начинай с микросхемы и т.д. и т.п.
goric
« Ответ #4 : 26 Июня 2023, 21:31:53 »
  R58,R60.- к ШИМ на ICE3B0365 ничего не имеют. У них общий трансформатор, с доп обмотки, через эти резисторы , сниамется 21в., и идет на С транзистора 2N3904 и отптпару. Адальше на второй такой же транзистор, и управление питанием основного ШИМ FAN7530 7н. и L6599-12н. Схема управления рабочим режимом.
ШИМ на ICE3B0365 -это дежурка -5в, она в порядке. Так вот, по базе первого транзистора , стоид стабилитрон- какой не знаю.
samilo
« Ответ #5 : 27 Июня 2023, 00:14:36 »
Обычно схема нормально работает в рабочем режиме и без стабилитрона (я так понимаю, что  он не пробит) Он просто защищает цепь транзистора и всю округу в аварийном режиме, чтобы не повыгорало там куча всего в аварином случае. Так что ищи тогда методом бульдозера, если нет других версий.
goric
« Ответ #6 : 01 Июля 2023, 18:53:28 »
R58,R60 - по 4.7 Ом, стабилитрон 16в, замена оптопары, 2 транзисторов и ,FAN7530 . и L6599. Питание  первого 15в, второго 13в. Как сделал и схему нашел
