Автор Тема: transistor NL 651  (Прочитано 614 раз)
jeronimo
transistor NL 651
« : 23 Июня 2023, 03:12:03 »
Is there an equivalent for this transistor (it can be a regulator) NL 651 ?
it also has the Motorola logo on it, If it helps the integrated next to it is like a comb
the TA8000S
can i put someone else in its place?
The board is from sasman in a lifting machine
kolins8
Re: transistor NL 651
« Ответ #1 : 24 Июня 2023, 18:50:43 »
Есть ли аналог этому транзистору (может быть регулятор) NL 651?
на нем также есть логотип Motorola. Если это поможет встроенному рядом с ним, похожему на расческу,
TA8000S
, могу ли я поставить кого-то другого на его место?
Доска из сасмана в подъемной машине
Что то я не понял что это. Надо сперва определиться. А замена всегда есть и транзистору и регулятору .
jeronimo
« Ответ #2 : 25 Июня 2023, 00:17:04 »
NL 651 is indeed Motorola but the part no is D44H11
kolins8
« Ответ #3 : 25 Июня 2023, 12:07:54 »
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=65237
Type Designator: D44H11G
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 70 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 80 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 80 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 10 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 50 MHz
Collector Capacitance (Cc): 90 pF
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 40
Noise Figure, dB: -
Package: TO-220
D44H11G Transistor Equivalent Substitute - Cross-Reference Search
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=70&ucb=80&uce=80&ueb=5&ic=10&tj=150&ft=50&cc=90&hfe=40&caps=TO220&cf=on
machenist
« Ответ #4 : 07 Августа 2023, 22:38:09 »
MJD44H11G - D44H11G- D44H11 - 44H11
