Автор Тема: Samsung CZ-20F12ZSR шасси KS1A картинка и звук появляются не сразу.  (Прочитано 4233 раз)
jso
Состав:
Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
SAW - K2971M
Vertical - LA7840
Sound - TDA8943SF
Tuner - TECC0949PL35A(S)
FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491)
HOT - 2SD2499
RGB - TDA6107Q
Работает замечательно, только одна проблема, чем дольше стоит без сети, тем больше промежуток до появления звука и картинки, иногда до двух минут. Станции ловит, каналы запоминает, из ДР в РР картина одинаковая, все напряжения в норме, может кто-то сталкивался.  *DONT_KNOW* Всем здравствуйте.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:14:54 от aze1959 »
Напряжения может и в норме, а пульсации этих напряжений проверял?
jso
Все чисто, ну может В+ где то 0.5в
Попробуй перед включением немного погреть микросхемы феном, начни с процессора.
jso
Пока нет возможности, отпишусь завтра.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:15:51 от aze1959 »
jso
Дело в том, что растр появляется, хороший, контрастный, а приём опаздывает.
селектор пропаяй или заменой
jso
Телевизор попал мне в руки именно по причине не работающего селектора, его кто-то очень грубо но настойчиво пытался выпаять, после чего на дорожки смотреть было больно, внутри тоже всё пропаяно, а вот после прогрева, только не понятно чего процессора или фильтра, они стоят рядом, и охлаждения всё заработало, всем спасибо за участие, тема закрыта.
