Автор Тема: Panasonic TC-29EG20TS шасси GP4  (Прочитано 2899 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
« : 21 Февраля 2015, 12:27:12 »
Panasonic TC-29EG20TS не включается стартует несколько раз в попутках включится и уходит в дежурку. пробит D556 -RH3G. Заменил на BY228GP . тел включился с большим размером картинки в ширину при визуальном осмотре на L705 Тонкая черная полоса между витками обмотке сопротивление 6.5 ом при размотке данного дроселя выявилось что в нутри провод прогрет и лак сгорел  сопротивление размотоного дросселя-провода составило 13.4 ом -479 витков, диаметр провода 0.15мм. был перемотан проводом 0.25мм. сопротивление намотоного дросселя с новым проводом составило 10.6,ом (правдо провод не влез и получился мачик на сердечнике :lol:) размер картинки встал на мето без искажений.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 12:43:49 от aze1959 »
