Автор Тема: Опознать микросхему в корпусе sot23-5  (Прочитано 845 раз)
DED912
Всем доброго здоровья!
Пожалуйста помогите опознать микруху в корпусе sot23-5. Стоит в лед драйвере светодиодной лампы с цоколем Е14. На лампе надпись Электрон. 6 светодиодов на плате, хороший ребристый радиатор. Нагрузкой микрухи является транзистор ALJ13003-72. Мощность лампы не более 10 ватт. Трансформатор с тремя обмотками.
Маркировка микросхемы HA2C
С уважением Дед
Re: Опознать микросхему в корпусе sot23-5
« Ответ #1 : 18 Июня 2023, 23:38:36 »
Разрисуй схему подключения микросхемы. Понятней будет.
DED912
« Ответ #2 : 19 Июня 2023, 08:55:05 »
Да я бы с удовольствием нарисовал, но паяли не в Китае а в России, краски не жалели. Под слоем краски видна малая часть соединений а на другой стороне стоит трансформатор.через лампу не просветишь. На фото выпаян транзистор  13003, чтобы было видно Мсх, если обозначить выводы Мсх как 12345, то первый вывод отметим на 11 часов, он соединен с эмитером транзистора, 2 с базой.
С уважением Дед
VEKTRA
  • Свобо́да или Свобода́
  • केवल सत्य की जीत होती है
« Ответ #3 : 19 Июня 2023, 12:03:32 »
 Получается, что питание на МС 5 или 6 нога не поступает.
  С уважением Дед
15/06/2023 18:26
может KP112LGA  sot23-6 https://antenna-dvb-t2.ru/show_acled.php?id=1
GND (Ground) - земля, общий провод;
VCC (Input Voltage) - напряжение питания;
FB (Feedback) - вход обратной связи для контроля напряжения;
OUT (Output) - выход для подключения для подключения к затвору ключевого MOSFET транзистора;
SEN (Current sense input pin) - датчик тока. Вход для подключения для подключения к истоку ключевого транзистора;
NC (Not Connected) - неподключенный вывод, не используется;
С уважением МалиМалин
ИМКО Индавидианален Микро К Омпютър 234
三阴三阳探究  https://youtu.be/q473c2eV5n8432
Хорумий Ебеиссалом Ебеиподвода - Единствено Истина Триумфирует
PLANET VC-234 мост и ретранслатор Мрежов мост Син
DED912
« Ответ #4 : 19 Июня 2023, 12:53:33 »
Также подходит, по моему, LP3772, так же стоит n-p-n транзистор а там мосфет, желательно найти точный аналог или название Мсх
С уважением Дед
VEKTRA
« Ответ #5 : 19 Июня 2023, 13:24:00 »
С уважением Дед!
Спас ибо
Ахули лень краску сбросить
/сам себя уйоб авыеш
https://youtu.be/EyWU-0ppug0?t=55
