Автор Тема: Автомагнитола Pioneer Mosfet 50*4  (Прочитано 2490 раз)
Rusll
Автомагнитола Pioneer Mosfet 50*4 [РЕШЕНО]
« : 19 Февраля 2015, 23:44:22 »
Случайно била залита кофем.Сгорела УНЧ и начала сама отключатся и включается.УНЧ заменил на новою(PAL007C) но работает один только канал.При большой громкости магнитола вырубается через мгновене включается и снова гаснет.Подскажите пожалуйста в чем может бить причина.Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 23:43:10 от romanov »
Re: Автомагнитола Pioneer Mosfet 50*4
« Ответ #1 : 20 Февраля 2015, 00:41:46 »
Огласите мощность своего блока питания, ток потребления на большой громкости и проверьте "соплей"  не навешали.
Мультиметр DT9208A...
В профиле имеющееся оборудование заполните, а не в теме козыряйте.
Rusll
« Ответ #2 : 20 Февраля 2015, 00:58:06 »
БП самодельный 0-17В ток макс.2А.
« Ответ #3 : 20 Февраля 2015, 01:03:12 »
А ток потребления контролировать можете? Амперметр на выходе есть?
Так-же не исключен брак самой 007 проще использовать TDA7560-7560a
« Ответ #4 : 20 Февраля 2015, 01:35:18 »
Для чего надо заполнять графы в профиле с приборами, сейчас поймёшь :
Выпаиваешь 007, включаешь магнитолу, она должна работать, а дальше смотришь ОСЦИЛЛОГРАФОМ, входа на обоих каналах, сигналы есть, или нет, отсюда пляски. Откуда я знаю, есть у тебя осцилл, или тебе надо другой совет дать ? Понятно ? :(
Проверить осциллографом сигналы на входах можно было бы и до установки усилителя.....
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 02:29:09 от grin59 »
Rusll
« Ответ #5 : 21 Февраля 2015, 17:26:24 »
Всем большое спасибо!Причину нашел:хондрил БП.На счет УНЧ то были обрывы дорожек двох каналах по выходу и одного по входу сигнала.
