Автор Тема: Akira CT-14NX9A не запускается .  (Прочитано 2591 раз)
RADIO HOBBY
Akira CT-14NX9A не запускается . [РЕШЕНО.]
« : 19 Февраля 2015, 22:19:48 »
akira ct-14nx9a не запускается
На панеле светится красний диод но запуска нету.
Накала нет.
Напряжение ИП:
С321 - 110в
D640 - 19в
D608 - 12.6в
IC203 - нет напряжения
питание на LA8633 на 12 пине 4,95в, на 7 пине нет напряжения.
6 пин LA7840 нет напряжения, при випаяной перемычке J309(питание на кадровую) питания всьоравно нет.  *HELP*
шасси 3Y11
http://televid-sib.org/index.php?topic=33121.0
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:46:16 от aze1959 »
клён
Re: akira ct-14nx9a не запускается
« Ответ #1 : 19 Февраля 2015, 23:04:28 »
И не будет, ведь строчная то у тебя не работает.
Попробуй включи БП принудительно, замкни К-Э Q610.
Если развёртки заработают проверяй проц. управления  LA8633 и память 24C04
1- питание на них.
2-цепочку RESET
3-кварц.
« Ответ #2 : 19 Февраля 2015, 23:08:46 »
огласи напряжения
на памяти
порт клавиатуры
порт фотоприёмника
« Ответ #3 : 19 Февраля 2015, 23:11:20 »
Правила раздела Ремонт телевизоров CRT.
«  : 24 Ноября 2010, 18:52:04 »
Перед созданием новой темы следует воспользоваться поиском, может оказаться, что ответ уже есть на нашем форуме.
Укажите в своём профиле какое есть оборудование: приборы, осциллограф, программатор
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 19 Февраля 2015, 23:50:06 »
огласи напряжения
на памяти
порт клавиатуры
порт фотоприёмника
Снял плату клавиатури с корпуса, и запустился, наверное была зажата кнопка. Автоматического запуска нет, только с кнопки(может так и должно быть)
Значит есть картинка но на 2см сдвинута в низ. дергается и 5см сверху горизонтальние полоси...
« Ответ #5 : 20 Февраля 2015, 00:04:25 »
Вован литы проверь по стандартной методике
первичка-вторичка ИП
с ТДКС по питаниям
в кадровой
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 20 Февраля 2015, 01:07:43 »
с ТДКС по питаниям
в кадровой
Меняю литы методом тыка, пока безрезультатно.
« Ответ #7 : 20 Февраля 2015, 01:19:16 »
сетевой лит и в кадровой проверяй
« Ответ #8 : 20 Февраля 2015, 01:26:09 »
А методом "фена" не пробовал.
Амид-45
« Ответ #9 : 20 Февраля 2015, 13:28:26 »
Такая картинка бывает, когда севший лит в самой кадровой.
« Ответ #10 : 20 Февраля 2015, 15:02:51 »
и не только лит.
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 20 Февраля 2015, 15:54:00 »
Виновниками оказались два лита - полностю дохлые С325 и С618.
После замены картинка стала на место.
Всем спасибо!
