Автор Тема: Ищу схему на монитор BENQ Q7T4  (Прочитано 7384 раз)
tvsergeiconst
Ищу схему на монитор BENQ Q7T4 [решено.]
« : 19 Сентября 2011, 13:46:10 »
Ищу схему на монтор BENQ model-Q7T4.Можно только схему блока питания.
Product name:FP71G
Made in China
1)RTD2023          проц на основной плате
2)1200P60         блок питания
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 23:53:58 от romanov »
Re: Ищу схему на монтор BENQ Q7T4
« Ответ #1 : 19 Сентября 2011, 14:36:53 »
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 23:38:41 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 19 Сентября 2011, 14:56:35 »
Саша спасибо!Оно...... *DRINK*
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 23:35:51 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #3 : 15 Октября 2011, 07:57:01 »
Сегодня начал разбираться.Схема БП немного не соответствует, хотя по фотографии БП в  мануале один в один.В частности на схеме БП предоставленного мануала, отсутствуют 2 SMD транзистора- Q602 и Q603, установленные в районе шим-микросхемы-1200P60,  на несколько раз просматривал мануал-не нашел .
Мне надо знать маркировку тр-ра-Q603 или хотя бы на крайний случай проводимость его, т.к.он отсутствует на шасси, а вместо него народным умельцем припаян навесом обычный тр-р- 2N3904(проводимость его n-p-n).
PS.Эти транзисторы видны в левом нижнем углу 2-ой фотографии, в моем первом посту. *DONT_KNOW*
PSS.У транзистора Q602 надписи маркировки не видно.Имеет проводимость n-p-n.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 10:25:46 от tvsergeiconst »
Re: Ищу схему на монитор BENQ Q7T4
« Ответ #4 : 15 Октября 2011, 11:24:59 »
Я тоже иногда так делаю. :-[ Один и тот же тразистор в разных корпусах.
http://televid-sib.org/index.php?topic=455.0
А это аналог 2N3906:
http://televid-sib.org/index.php?topic=470.0
У тебя проблема с ИП или инвертором?
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 15 Октября 2011, 11:44:48 »
Этот ремонт до меня производил мастер- любитель знакомый, после которого я много CRT переделал после него.Недавно он принес, не мог сделать старенький Aiwa, он заменил только сгоревшую  STR S6707.После него пришлось доделывать.Заменил SE110 и так по мелочам-заработало.Не знаю, по моему он делал без всякой схемы наобум этот грозовой монитор.Поэтому нужно все перепроверить еще на раз.Кроме этого транзистора на шасси, видимо были сгоревшие вдобавок стеклянные диод и стабилитрон-15в стоявшие навесом.Проверил соответствие их-соответствуют согласно схемы.
А проблема у меня первичная часть БП, после грозы.....
tvsergeiconst
« Ответ #6 : 15 Октября 2011, 11:55:57 »
В том то и дело что схема немного не соответствует в мануале, который выложил Саша выше постом.В схеме, в частности отсутствуют 2 SMD транзистора- Q602 и Q603.Про Q603 то и надо инфу.Поэтому сижу и чешу репу......
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 12:04:06 от tvsergeiconst »
« Ответ #7 : 15 Октября 2011, 12:03:55 »
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 14:10:41 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #8 : 15 Октября 2011, 12:09:23 »
Алексей спасибо!Эта схема побольше походит.И эти транзисторы которые нужно в ней есть.
Побегу на работу щас, принесу моник. Завтра воскресенье, буду делать дома.
