Автор Тема: Samsung LE32M87BD не включается  (Прочитано 1817 раз)
Andpnz
« : 15 Июня 2023, 01:37:26 »
Всем доброго времени суток!
Телевизор LE32M87BD
БП BN44-00156B
Main BN41-00899A-MP1.0
Забрал данный телевизор у родителей. С их слов телевизор сначала по долгу включался, с каждым разом всё дольше и дольше, но после включения работал  и показывал хорошо. Но в один прекрасный момент совсем перестал включаться. Пролежал он у них ещё года три, и вот я решил забрать его, и попробовать отремонтировать.
Уважаемые знатоки и эксперты, подскажите в каком направлении копать и в чём может быть неисправность?
После вскрытия на блоке питания увидел вздутые конденсаторы 6 штук, заменил их. Потом заменил все остальные  на новые.
После этого телевизор при включении с пульта мигает диодом 5 раз и не включается дальше. При выключении с пульта мигает два раза и встаёт в дежурный режим. При включении, раза с пятого, звучит мелодия включения и на экране в углу появляются полосы примерно на секунду и опять выключается.
Заменил ещё все оптопары на блоке питания и TL431. Не помогло. Потом мне дали такой же блок питания с рабочего телевизора. Поставил его, но всё без изменений.
На сетевом конденсаторе 385 вольт.
На разъёме CNM801 вместо 13в. - 11,9в. Остальные напряжения соответствуют.
А на разъёме CNM804  который идёт на майн вместо 24в. Detect всего 5,3в.
Причём до вывода 24в. Detect по схеме стоит резистор 6,3кОм, перед ним есть 24в., а после него уже 5,3в.
Думаю что ещё что то с материнкой не так.
Подскажите, на что ещё обратить внимание и что могло выйти из строя? Надеюсь на вашу помощь.
Re: Samsung LE32M87BD не включается
« Ответ #2 : 15 Июня 2023, 01:57:24 »
https://forum-monitor.net.ru/threads/365543/
 Почитай, может твоё. Последние посты особенно.  *SCRATCH*
Andpnz
« Ответ #3 : 15 Июня 2023, 02:15:05 »
Завтра сниму теплоотводы, посмотрю кондёры. Спасибо!
Andpnz
« Ответ #4 : 15 Июня 2023, 02:15:52 »
Почитаю. Спасибо!
Andpnz
« Ответ #5 : 16 Июня 2023, 02:36:56 »
Снял теплоотвод, выпал и замерил канденсаторы C1110 и C1177, один 980мкф другой 940мкф. В выходные постараюсь купить и поставить новые.
