Автор Тема: Samsung LE32M87BD не включается  (Прочитано 1699 раз)
Andpnz
« : 15 Июня 2023, 00:34:50 »
Всем доброго времени суток!
Телевизор LE32M87BD
БП BN44-00156B
Main BN41-00899A-MP1.0
Забрал данный телевизор у родителей. С их слов телевизор сначала по долгу включался, с каждым разом всё дольше и дольше, но после включения работал  и показывал хорошо. Но в один прекрасный момент совсем перестал включаться. Пролежал он у них ещё года три, и вот я решил забрать его, и попробовать отремонтировать.
Уважаемые знатоки и эксперты, подскажите в каком направлении копать и в чём может быть неисправность?
После вскрытия на блоке питания увидел вздутые конденсаторы 6 штук, заменил их. Потом заменил все остальные  на новые.
После этого телевизор при включении с пульта мигает диодом 5 раз и не включается дальше. При выключении с пульта мигает два раза и встаёт в дежурный режим. При включении, раза с пятого, звучит мелодия включения и на экране в углу появляются полосы примерно на секунду и опять выключается.
Заменил ещё все оптопары на блоке питания и TL431. Не помогло. Потом мне дали такой же блок питания с рабочего телевизора. Поставил его, но всё без изменений.
На сетевом конденсаторе 385 вольт.
На разъёме CNM801 вместо 13в. - 11,9в. Остальные напряжения соответствуют.
А на разъёме CNM804  который идёт на майн вместо 24в. Detect всего 5,3в.
Причём до вывода 24в. Detect по схеме стоит резистор 6,3кОм, перед ним есть 24в., а после него уже 5,3в.
Думаю что ещё что то с материнкой не так.
Подскажите, на что ещё обратить внимание и что могло выйти из строя? Надеюсь на вашу помощь.
+Вячеслав+
Re: Samsung LE32M87BD не включается
« Ответ #1 : 16 Июня 2023, 02:12:46 »
Надо было ещё провод питания прокепятить.......... *ROFL* *ROFL* *ROFL*
Вызови спеца, он отвезёт к себе в мастерскую, или сразу в сервис !!!!!! Иначе убьёшъ точъно !!!!!!!!1 ]:-> ]:-> ]:->
