Автор Тема: Датчик тока  (Прочитано 594 раз)
Vintik73
Датчик тока
« : 03 Июня 2023, 23:03:31 »
Здравствуйте!
Уважаемые, прошу объяснить по датчик тока ACS712T
По даташиту на этот датчик между 1,2 и 3,4ножками стоит шунт, в описании сопротивление шунта должно быть 1,2мОм(вычитал в интернете), у меня между этими ножками полное КЗ, датчик хана или я неправ?
Благодарю!
USB
Re: Датчик тока
« Ответ #1 : 04 Июня 2023, 11:46:59 »
Миллиом (mΩ)
1 mΩ = 0.001 Ω.
Наноом (nΩ)
Микроом (µΩ)
Миллиом (mΩ)
Ом (Ω)
Килоом (kΩ)
Мегаом (MΩ)
Гигаом (GΩ)
Re: Датчик тока
« Ответ #2 : 05 Июня 2023, 15:01:32 »
Такой датчик проверить нужно включив его в цепь. Замерь на нем напряжение  и посчитай его сопротивление. Ну или надо купить дорогой миллиомметр.
