Автор Тема: Монитор ViewSonic vx2268wm (Не обнаруживается по входу DVI-D)  (Прочитано 1806 раз)
ALEXEI1985
Монитор работает нормально по входу D-SUB при подключении к разъему VGA. По входу DVI-D перестал работать, пишет "нет сигнала" и переходит в дежурный режим. Напряжения все в норме, согласно распиновке DVI-D питание 5v Power имеется и Hot Plug Detect переходит в высокий уровень 2.5v, кабель исправный проверен. Похоже нужно прошить DDC микросхемы U2, пробовал прошить U2 прошивкой от U1 eeprom VGA не помогло осталось всё по прежнему. Может у кого есть прошивка eeprom DVI микросхемы U2 BR24L02 ? Шасси (Main Board): M220Z1-L09-S6 . Считанный дамп eeprom DVI микросхемы U2 приложил. Подобная тема была https://vlab.su/viewtopic.php?f=93&t=127501 но там ничем дело не закончилось.
dflev65
А можете епромку по вга скинуть,у них когда смотришь в редакторе начало половинки первой строки у всех мониторов одинакова что в вга что дви,а у теюя там чисто все в ff
dflev65
первую строку делаешь как в епромке по вжа  у них первая строка одинаковая ,в твоей же епромке первая строка все в ff,сделаешь так и будет тебе счастье,у меня в филипсе такое же было,только не ff а00 были но это не имеет значения,главное чтобы строка первая в вжа и дви были одинакові
