Автор Тема: Витязь 63 ctv 710-1ts треск-писк в блоке эл. пушек  (Прочитано 1759 раз)
fard
Всем здравия.
Витязь 63ctv710-1ts на базе МШ-71.
Состав:
процессор TDA9353PS/N3,
НОТ bu2508df,
тдкс РЕТ40-03В,
ПК TDA6107JF/N3,
шим теа 1507р.
При включении телевизора на холодную из д.р. в р.р. присутствует треск вроде бы в области блока эл. пушек растр появляется, но изображение мутное не четкое. После 30-60секунд работы (как будто прогрелся)в р.р. телевизора изображение становится четкое треск прекращается, но в области ПК запах озона. Тдкс пропаял, ПК исследовал на наличие кольцевых трещин, отсутствуют. Ребят, как мне его вылечить???
« Последнее редактирование: 01 Июня 2023, 02:37:05 от fard »
+Вячеслав+
Доброй ночи......... Вы пользователь, или специалист по ремонту электроники ????????????
Просто скажу так - тут три варианта, КИНЕСКОП ПОДЗДОХ, ГНЕЗДО КИНЕСКОПА ПРОБИВАЕТСЯ, ИЛИ НА ТДКС ПОДЗДОХ РЕЗИСТОР ФОКУСА !
ФОТО ВЫЛОЖИ С ДЕФЕКТОМ - ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Иваныч56
Для начала панельку кинескопа поменять,наверняка джарджавэла! ):-)
fard
Всем доброго. Да, виной оказалась панелька кинескопа ПЛ10-277. Правда у нас на районе редчайший раритет(. В итоге выпял родную панельку и произвел ревизию - щётка, спирт и сушка. Снова впаял. Вроде заработал.
+Вячеслав+
---------------прокапай машинным маслом все дырки гнезда !!!!!!!!!!!!!!
fard
Есть и трансформаторное масло
