Автор Тема: BBK MA-800S Ver2.2a не включался.  (Прочитано 921 раз)
vostok111
Здравствуйте.Имеется усилитель 5.1 BBK MA-800S ver2.2a(на задней стенке).Состав:PIC-AT89C2051 c наклейкой CPUDSS-555-0,(пит.5.15в)-----PT2258-6ти канальный звуковой контроллер(Uпит.8.87в)-------TDA7370B-4x канальный 20w усилитель(Uпит.18в)------TDA2003-10w одно канальный усилитель с одно полярным питанием(Uпит.18в) ------LM1875T\2шт-одно канальный усилитель с двух полярным питанием(Uпит.+\-18в------RC455BP\3шт-сдвоенные опер.усилители с двух полярным питанием(Uпит.+\-12в). Сразу не включался.не отвечал на пульт,на индикаторе две мигающие черточки.Перепрошил PIC (взял у вас на форуме,файл1).Перепробовал все,в последнем файле -"рабочая" 2я.Первый файл не рабочий,остальные "рабочие",но как? аппарат стал включаться отвечать на пульт всеми кнопками ,но звука почти нет.еле слышно!Громкость не регулируется,хотя цифровая индикация меняется правильно.Подключение сигнала производил на разные входа.все одинаково на динамиках.Измеренные напряжения указаны в скобках.При нажатии кнопок на пульте,обмен по шине SDA]SCL,происходит.PIC менял на новый.Предполагаю,закрыт звуковой контроллер, прошивка не подходит из представленных.Свою предоставляю. Прошу помощи в рабочей прошивке.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2023, 13:21:17 от vostok111 »
Aristak
vostok111
Re: BBK MA-800S Ver2.2a не включался.
« Ответ #2 : 22 Мая 2023, 13:04:31 »
Здравствуйте.Я их все пробовал.Со второй версией,с выше указанного, пульт не отвечает.Я об этом подробно написал.Может звуковой контроллер не работает?
vostok111
« Ответ #3 : 22 Мая 2023, 14:17:04 »
Пробовал еще вот эту SP550S-0003EC4H
vostok111
« Ответ #4 : 22 Мая 2023, 14:25:01 »
Пульт не родной.Покупался с надписью MA-800S,на команды отвечает,громкость показывает до цифры 16
vostok111
« Ответ #5 : 14 Июня 2023, 13:20:00 »
Здравствуйте.Заказывал ауд.контроллер PT2258.Сегодня заменил,BBK M-800S заработал! Всем,кто откликнулся,СПАСИБО.
