Автор Тема: Монитор ACER V173  (Прочитано 1555 раз)
Goty67
Монитор ACER V173 [ Решено!]
« : 14 Мая 2023, 17:32:29 »
Были дутые конденсаторы в бп по инвертору(выход на лампы) и 12 вольтам. После замены всех греется ISL97646 на плате t-con. Минут через 5 на микросхеме пальца не удержишь. На обратной стороне платы все чисто. С изображением всё ок, только при повышении напряжения с бп до 6,5 вольт (номинал5V) ток плавает от1.4А(5в) до 0.8A(6,5в). Больше нагрева нигде нет (керамика, проц т-кона). Пробовал отключать выход LDO 3,3В с ISL97646 на проц т-кона и подавать с лбп, потребление в рабочем режиме 370мА. В таком случае нагрев ISL97646 намного меньше, но палец часа через пол обжигает.
Пробовал подавать 12,6В на VDD при выключенном мониторе - потребление было 36мА.
Кто сталкивался с такой ситуацией, проблема решаема?
Или драйверы начали много кушать и матрица позже сдохнет?
Заменить ISL сейчас нечем.
Провел замеры мультиметром без подачи сигнала от компа.
VCC 3,27v
VDD 12,37v
VGL -5.1v
VGHM 18.7v
VCOVC 5,35v
DPM 3,25v
POL 1.62v
Vin 4.83v (после дросселя 3,46)
VCOMC 5.36v
По гамме:
V1 -12.2v
V2 -11.4v
V4 - 8.84v
V5 - 8.4v
V6 - 7.75v
V7 - 6.51v
V8 - 5.83v
V9 - 4.79v
V10 - 3.96v
V11 - 3.49v
V13 - 1.05v
Замерил все что смог.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2023, 00:15:05 от Goty67 »
bulsbor
  • ватная-
Re: Монитор ACER V173
« Ответ #1 : 14 Мая 2023, 18:13:38 »
Ток на ЛДО великоват, возможно погрешность прибора, по даташиту 350мА. Преобразователи могут греться, для некоторых 50-70 по Цельсию норма, палец не удержишь, лучше замерь реальную температуру.
Если ИЗО норм, то возможно ремонтируешь исправный тикон  :D.
Goty67
« Ответ #2 : 14 Мая 2023, 23:53:30 »
Если бы все было в норме все работало бы с номинала 5v, но нет на номинале все глухо.
Движуха начинается с 6,5v 0,6A все включается и начинает нормально показывать ИЗО. Далее можно снизить до 5V 1,4А Без потери ИЗО.
Плата управления собрана на RTD2120L и RTD2025L проверена на другой матрице.(Main-Board-AV528-VL-949-Rev1)
По даташиту преобразовател макс 85 по Цельсию. Замерил 73 по Цельсию(датчик температуры ds18b20)
Не погрешность , перемерял несколько раз разными тесторами.Заказал новый чип ISL97646 Установил, но с ней нет изображения, только белый дисплей.
БП что там скакнуть и как  не особо понимаю, схема простая.
Power Supply Inverter 715G2824-4-5 Acer
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 15 Мая 2023, 02:00:33 »
Матрицу запитал с ЛБП? Или что где регулируешь?
А это что? *SCRATCH*
А если назад вернуть старый чип? Изо есть? Замеры делал? Чего на новом чипе нет?
Goty67
« Ответ #4 : 15 Мая 2023, 02:45:26 »
Матрица запитана с ЛБП + точность дублируется двумя внешними мультиметрами по вольтажу и амперметражу(аналог).
Третий в ручках соответственно.
Vin 4.83v
Входное замерялось на штатном БП после замены дутых банок.
Старые замеры.При внешнем питании матрицы с ЛБП 6,50v 0,6A включается и есть ИЗО. В этот момент Vin 6.29v. (по датащиту там макс 5,5V)
Старые замеры.При снижении до 5V 1,4А  Vin 4.83v
Нов чип. При внешнем питании матрицы с ЛБП через Плату управления 6,6v 0,6A включается и есть Белый Экран.В этот момент Vin 6.25v
Нов чип. При снижении до 5V 1,4А  Vin 4.92v далее выкл ссответственно.
Старым чип нов пайка При внешнем питании матрицы с ЛБП через Плату управления  6,8v 0,62A. Vin 6.55v
Старым чип нов пайка При внешнем питании матрицы с ЛБП сна тикон  6,7v 0,6A. Vin 6.48v
Старым чип нов пайка При снижении до 5V 1,42А Vin 4.97v далее выкл ссответственно.
Со старым чипом изображение есть, только включается уже с 6,8v 0,62A.
Замеры на новом чипе показали небольшую просадку на 0,2V VCC/VDD/VCOMC каналам, что странно.
Завтро постараюсь поменять пред , всю керамику около греющего утюга (ISL97646 на плате t-con) и индукцию (что то чует чуйка там )
Еще раз перемеряю напрядения и отпишусь. Если замена не поможет будем строить новые дороги проволкой.
Мракобесие какое-то... :(
Эх как было бы все проше , если бы был EEROM, перезалил и забыл.
Очередной раз пытаюсь лечить следствие , а не причину :(
Goty67
« Ответ #5 : 16 Мая 2023, 22:59:25 »
Итого.
Была бяка под дроселем во всех цилиндрах до заслонки. :D :D :D
Поскольку деньги за диагностику взял 1700р=25$
Было решено купить рабочего бу клона без дефектов (500р) и переклеить шильдики с серийником.
Выдать все наруки клиентам и дать гарантию 3 мес.
Какой я хороший мастер. :D
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #6 : 17 Мая 2023, 15:28:22 »
По больше бы таких клиентов... :D
Goty67
« Ответ #7 : 18 Мая 2023, 01:38:15 »
Майн питается своеобразно. Запуск 6,82v 0,9A
В спецификации ошибка или новая версия производителя будьте аккуратнее.
Рабочие значения т-кона может кому пригодятся.
VCC 4,15v
VDD 15,62v
VGL -6.46v
VGHM 25.2v
VCOМЕ 6,76v
DPM 4,14v
POL 2.06v
Vin 5.32v (после дросселя 4,9v)
VCOMC 6.78v
