Автор Тема: GRUNDIG TVR 4500 CTI/Text ( CUC4100)--код блокировки  (Прочитано 1631 раз)
goric
   Состав    SAA5243P/E  , )SAA5231  3)LH5116 - 15   4) SDA5642   5) PCF8583
При включении сразу запускается меню с требованием ввести код. 4 символа  *WALL*
Литеивая батарейка разряжена.
Коды 0 ,1 и тд пробывал -не то.
 стандартные , для GRUNDIG входы
нажать - громкость + ,громкость - ,канал - ,канал + ,а если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1.удерживая кн.РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор, 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК ,3.выкл и вкл сетевой кнопкой телевизор-, так же не помогли.
Пульт не родной, но подошел TVR 1.
ggg3
  • ИТП
Re: GRUNDIG TVR 4500 CTI/Text ( CUC4100)--код блокировки
« Ответ #1 : 14 Мая 2023, 11:29:42 »
Вытянуть видео из корпуса чтобы открылся доступ к контрольной панели, включить аппарат в сеть и кратковременно замкнуть сервис контакты расположенные на контрольной панели. Теперь отключить от сети, поставить всё на место и электронный замок должен исчезнуть.
goric
« Ответ #2 : 17 Мая 2023, 00:49:24 »
спасибо-оно, в моем случае не кнопка, а два штырика на морде. Но при подключении Т-2, через скарт-нет цвета. Касета и меню цветное. Возможно стандарт на пульте переключает. Но родного пульта и в глаза не видел
cherdsak41
« Ответ #3 : 17 Мая 2023, 19:24:10 »
обновить новый епром
cherdsak   chaingmai   thailan
