Автор Тема: Не загружается Holleberg HTV-LED43FHDS100T2.  (Прочитано 1635 раз)
Dmitry1965
LCD Panel: ST4251B01-1
Main Board: TP.MT5510S.PB802
T-CON-ST4251B01-1
Добрый вечер форумчане. Попался данный аппарат с дефектом грузиться до надписи Android  и все. Обычно прошивка данных аппаратов через USB решала проблемы (зависание, перебор цветовых полей и т.п.). Есть две прошивки с вашего форума и от официалов.В конкретно моем случае имеем следующее
1. При включении ,аппарат начинает работать с флешкой (индикатор моргает). Светодиод на панели моргает с красного на зеленый.
 Длится все секунд 30, затем аппарат переходит в дежурку. Для размера прошивки всё проходит слишком быстро. Естественно результата ноль.
2. Пробовал обе прошивки(хотя если честно ни чем не отличаются). Разные тайминги с выключением после прошивки, отстой в дежурке и т.п. пробовал.
Вопрос к знатокам- майн в топку или есть что то ещё? Например переименование прошивки, удержание комбинации кнопок. Хотя если честно ни когда не сталкивался с такими танцами с бубном.
Telefuntik
Re: Не загружается Holleberg HTV-LED43FHDS100T2.
« Ответ #1 : 14 Мая 2023, 11:00:29 »
Сними терминальный лог попытки упгрейда и выложи сюда, там будут все ответы...
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 15 Мая 2023, 18:57:04 »
Либо раздел userdata переполнен (обновление помогает), либо износ памяти 100% и сыпется.
Дамп родной покажите с логами чтения/проверки.
