Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Поиск прошивок SPI EEPROM NAND EMMC и обновлений для USB
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
Harper 43F670TS HK.T.RT2842P639 Сменить тип матрицы с JEIDA-VESA
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Harper 43F670TS HK.T.RT2842P639 Сменить тип матрицы с JEIDA-VESA (Прочитано 3708 раз)
ruru78
Руслан
Постоялец
Harper 43F670TS HK.T.RT2842P639 Сменить тип матрицы с JEIDA-VESA [Решено]
05 Мая 2023, 12:32:41 »
Harper 43F670TS
HK.T.RT2842P639
LCD Panel: CC430LV1D
завис на заставке подклюил терминал скачал прошивку через таб прошился заработал
но искажение изображения в сервисе переключаеся но не запоминает JEIDA-VESA
какие прошивки нашел перепробовал но не меняется изо как изменить на VESA ?
Dimcity
Новичок
Re: Harper 43F670TS HK.T.RT2842P639 Сменить тип матрицы с JEIDA-VESA после прошивки
Ответ #1 :
05 Мая 2023, 21:59:06 »
Прошивкой не сменишь, только аппаратно. Резистор нужно переставить один. Скинь фото T-Con в личку, постараюсь вспомнить.
rammer
приватная
Старожил
Ответ #2 :
07 Мая 2023, 14:51:09 »
Цитата: ruru78 от 05 Мая 2023, 12:32:41
HK.T.RT2842P639
зайди в сервисное меню , через Export слей на USB флэшку файл панели rtk_panel_out.tar и покажи его .
ruru78
Руслан
Постоялец
Ответ #3 :
10 Мая 2023, 09:15:02 »
есть только это в сервисе
ruru78
Руслан
Постоялец
Ответ #4 :
17 Мая 2023, 18:42:50 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=89727.0
Skyline 43LST5970 HK.T.RT2842P639 CC430LV1D.2K 1920X1080
проблему решил залил эту прошивку от SKYLINE 43LST5970 и матрица подошла пульт подошел
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
решено
