Автор Тема: Daewoo KR-21G7FL нет запуска. Решено  (Прочитано 9166 раз)
teliks
« : 15 Сентября 2011, 01:02:38 »
Шасси CP-195L. Нет запуска. Бп я думаю цел.Светодиод на мгновение вспыхивает зеленым и становится оранжевым. Напряжения с БП В+110В ,Остальные напряжения тоже занижены. При включении на лампу ,лампа зажигается и гаснет с периодичностью 1-2 сек. Если выпаять стабилизатор на 3,3 в., то тв остается в дежурном режиме-на лампе 95 вольт. Подсадки по 3.3в нет,НОТ целый. Я понимаю что оранжевый цвет это "тревожное" состояние, процессор запрещает запуск, но не могу сообразить почему. Или все же БП подетально проверять?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 16:16:33 от teliks »
Re: Daewoo KR-21G7FL нет запуска
« Ответ #1 : 15 Сентября 2011, 01:15:56 »
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33456.0
прохождение сигнала POWER с проца смотри 63 пин. сколько? др -0 вольт. РР-3 вольта. Память для начала замени-но тока чистую проц при включении секунд десять её проинитит.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:22:48 от aze1959 »
teliks
« Ответ #2 : 15 Сентября 2011, 01:23:09 »
Вот это я и хотел услышать, Значит можно поставить чистую память? Сначала проверю что на 63 пине. А если выпаять память и включить, по результатам такого включения ведь можно сделать какие то выводы? Попробую..
« Ответ #3 : 15 Сентября 2011, 01:26:13 »
teliks частая поломка этой модели-память или сбой прошивки в ней. Усугубляет иной раз выявление дефекта-так же как в шасси CP-185 при неисправном тюнере или отсутствии оного так же не включается в РР.
teliks
« Ответ #4 : 20 Сентября 2011, 01:50:17 »
Ну прошивка слетела-однозначно! Установил чистую , процессор ее инициализировал, начались попытки запуска(до этого не пытался).Переходит в РР и обратно в ДР. При этом мигает лампа включенная вместо предохранителя. Повесил лампу  на +В , тоже вспыхивает и гаснет. Начал копать БП. Заменил STRW 6753,оптопару, TL431, проверил мелкие транзисторы на запуск, стабилитроны, электролиты заменил. Результат 0. То есть хоть на лампу ,хоть по штатной схеме, появляется запуск и переход в ДР(или защита?). через секунду по новой. При этом появляются все напряжения во вторичке. ТДКС естественно не причем. Вообще в замешательстве. Кадорвую развертку здесь по моему проц не контролирует и при ее отсутствии он не запретит запуск или я ошибаюсь. То есть возможно ли что при нагрузке на лампу, конечно же не появляются вторичные напряжения с ТДКС и проц запрешает запуск?. Или все же БП не тянет под нагрузкой? Уже резисторы начал в БП выпайкой проверять..Похоже все же БП не тянет. Поменял лампу на 60Ватт на +В держит, 100 Ватт-уже выключается и снова запускается. Уже и резисторы в горячей части на соответствие номиналам проверил-безрезультатно! Сетевая банка и диоды в мосту-проверены.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 08:41:05 от teliks »
« Ответ #5 : 20 Сентября 2011, 11:10:39 »
teliks ИП на микросхемах не проверяют на лампу. Есть у тебя внешний источник? что бы его использовать для проверки как источник опорного напряжения.
teliks
« Ответ #6 : 20 Сентября 2011, 14:50:52 »
Вообщем сейчас такая ситуация. Включам Тв. БП в дежурном режиме. Напряжение +В 100в. 45 В-38в, 15в-13в,12в-9в, 3.3в-3.2в. Вместо предохранителя стоит лампа. Переводим в РР. Загорается зеленый светодиод. Напряжение увеличиваются до схемных. Запускается строчник, появляются вторичные напряжения. -14в,+14в, 180в. Лампа вместо предохранителя начинает тускло светить. Появился экран. На пряжение на строчке 123В.  Через 5сек лампа-предохранитель горит ярче и ярче и вспыхивает на полную. Защита Все по новой. В эти 5 сек 123в НЕ МЕНЯТСЯ.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 14:52:24 от teliks »
« Ответ #7 : 20 Сентября 2011, 15:39:23 »
 вместо лампы поставь предохранитель обратно
teliks
« Ответ #8 : 20 Сентября 2011, 16:04:51 »
Поставлю-отпишусь. Так я раньше проделывал такое не раз-вроде всегда работало. *SCRATCH* Сначала лампа-предохранитель вспыхивает, затем БП запускается и у у лампы остается только гореть нить накала. Ну не на этой модели, но тоже БП представлял собой ИИП. *SCRATCH*
teliks
Re: Daewoo KR-21G7FL нет запуска. Решено
« Ответ #9 : 21 Сентября 2011, 16:15:51 »
aze1959 Спасибо за науку. И вправду запустился без лампы-сейчас на прогоне. Потом вспомнил ,что на каком то рубине было точно так же, рискнул -запаял пред-ль и все путем. Но опять же некоторые аппараты так запускались(с лампой) почему то.  Вообщем благодарю!
