Автор Тема: Проблема при замене майна LG 50PH670V-zd.  (Прочитано 452 раз)
Vladik79
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи, уважаемые  мастера!
Состав аппарата:
main 64874003(1.1)
YSUS KS50131J092004.
ZSUS KS50131K085877.
CTRL KS5012CA020960.
БП EAY 62812601.
Панель: PDP50R50000.
Произвел замену майн  тв LG 50PH670V-zd на майн от тв 42PH470U.
Попал в мои руки в нерабочем состоянии. Старый хозяин сказал:"пытались сделать ребол процессора!". Не получилось.
В общем найти идентичную плату найти не получилось. Купил от 42" шасси одинаковые, кроме разъема LVDS.
Разъем LVDS перепаял, eeprom со старой платы тоже перепаял на новую плату. Запустил! Но работает некорректно.
ИЗО зажато на 3/4 от верха экрана. И не выводится ИЗО пока не отстегнешь шлейф (любой по счету) скандрайверов.
В сервисном меню пробовал менять диагонали 42,50,55. Безрезультатно!  В автономном режиме тест проходит хорошо.
Питание майн 1-3.3В. 2-3.2В. 3-5.1В. 6-5.1В. 7-5.1В. 9-17.2В. (номер контакта, напряжение).
Voltag Setting: 4.97В, Va 55.6В, Vs 205В
Проблема решена. Тему закрываю.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2023, 18:21:32 от Vladik79 »
