Автор Тема: BLACKTON На тёмном экране еле видно вертикальные полосы  (Прочитано 2209 раз)
Брат
Bt 43s01b
TP MT5501S .PB803
CC430LV1D
MT5501S .PB803
rda3118e
CC430LV1D
km1606
на майне
273k46
на майне
AL3353
Нет сигналов CLK1 2 3 4 на т-коне. При отключении левой планки  эти импульсы появляются. Сопротивление с землёй на всех четырёх синалах 100 ком. Почему их нет при подключенном шлейфе?
При отключенной левой планки матрицы(вид  спереди), правая половина становится светлой без изо.
Брат
Процессор на т-коне (надписи): KM1606    APR7572-A1  1919AFP1
Напряжения на т-коне:
VGL   -5,9V,   VGH   25,4V,   AVDD    15,9V,  VCC33    3,3V,    VCCM    6,8V,   HAVDD1   7,5V,  LVDS1   0V,   AGING1  0V,  LS_VSS  6,8V,
LS_STV   6,8V,    LS_CLR     4,3V,    CPV1,CPV2,CPV3   импульсы ампл. 4v     CLK1,CLK2,CLK3,CLK4  6,8V (БЕЗ ПОДКлючения левой планки там импульсы)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 09:36:12 от Брат »
Дмитрий67
Такой же ТВ сегодня принесли... Название у вас точно указано? Мой-  BT-4301B.Видимо майны разные.
Со странным поведением-при включении с пульта или кнопкой включается в автоном.Перебирает красный-зелёный-синий-чёрный цвета.На пульт реагирует мыргами светодиода включения.Могу снять напруги с Т-кона,и т.д. Может сможем чем-то помочь друг другу? Читал,что панель сама входит в автоном,если нет сигналов ДАТА. Где-бы почитать про это?
Нужно бы попробовать перепрошить,но файла нет-на remont-aud у меня баллы закончились)).
Прошивка под мой майн- http://televid-sib.org/index.php?topic=138600.0
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:11:31 от aze1959 »
Дмитрий67
На моём Т-коне напряжения совпадают с вашими,с той разницей,что на LS VSS,STV,CLR напряжение минус 5.8в.На CPV1-4 1.57в. На всех CLK по 8,8в. И CLK на землю не прозваниваются даже на пределе 2МОм. Обе планки подключены.
