Автор Тема: Ekon EX-39HS005B вертикальные полосы.  (Прочитано 1483 раз)
asa_2014
« : 10 Апреля 2023, 15:21:54 »
Ekon EX-39HS005B
LC390TU1A
HK.T.RT2842P637
PANDA 385L
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать, телевизорами занялся сравнительно недавно. Пришел в ремонт Ekon EX-39HS005B с отсуствием изображения,подсветка живая. При вскрытии бил обнаружен треск в районе T-CON. В следствии замеров было обнаружено поднятие VGH и VGL на несколько секунд. После замены AT6861AAQ треск прекратился, напряжения пришли в норму.
VGH - 27.33V
VGL - минус 6.2V
VCC_3.3V - 3.3V
Питание матрицы в норме - 12V
XON - 0.67V
При включении появляются вертикальные цветные полосы в центре матрицы,которые через секунду расширяются на весь экран. Что это хана матрице,или AT6861AAQ могла вынести еще что-то на T-CON. Телевизор разбирался до прихода ко мне. Картинку прикладываю.
asa_2014
Re: Ekon EX-39HS005B вертикальные полосы.
« Ответ #1 : 11 Апреля 2023, 01:13:10 »
Снял рамку. Под микроскопом посмотрел все углы матрицы, места крепления шлейфов, боковые уши. Нигде никакого криминала не нашел. Стоит ли дальше тратить время на этот телевизор или нет. Пните пожалуйста в нужном направлении.
sym
« Ответ #2 : 11 Апреля 2023, 04:39:53 »
матрицу в утиль.....
