Автор Тема: Panasonic TX-PR37C2 нет звука, стоит на 0  (Прочитано 1457 раз)
Openex
Panasonic TX-PR37C2
майн: TNPH 0829 A2
NAND H27U1G8F2BTR
CPU MN2WS0125FE
Была замена Майна от другого аппарата (аналогичная)
ТВ успешно стартует, принимает видео и аудио сигналы, но звук с панели и с пульта при увеличении выходит шкала, показывающая 0 и не увеличивается, соответственно на динамиках звука нет, при включении наушников звук есть и регулируется с меню. Сброс на дефолт не спасает.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2023, 12:28:01 от vornst »
Re: Panasonic TX-PR37C2 нет звука, стоит на 0
« Ответ #1 : 06 Апреля 2023, 13:44:31 »
Сравни платы где то опционики стоят.
Openex
« Ответ #2 : 06 Апреля 2023, 17:44:07 »
Кстати перекинул с родного майна усилок LV4921, результат не изменился. Есть смысл епром перекинуть? Платы сравнил, резисторы все идентичны, отличие есть в микрухе BD8656FS, на доноре стоит BD8654FS
« Ответ #3 : 06 Апреля 2023, 19:19:27 »
Ошибку 12 отмаргивает?
Q2301 sound sos det
http://televid-sib.org/index.php?topic=20498.0 схема твоя?
Openex
« Ответ #4 : 06 Апреля 2023, 19:41:52 »
Q2301 sound sos det
Схема моя, да. Я как понял отмаргивать должен красным?
« Ответ #5 : 06 Апреля 2023, 19:44:10 »
Опыта нет? по ремонту ТВ.
Openex
« Ответ #6 : 06 Апреля 2023, 19:49:46 »
С плазмами дело не имел :unknw:
Но попробую разобраться
« Ответ #7 : 06 Апреля 2023, 20:00:11 »
С родной мамкой что с ней?
Openex
« Ответ #8 : 06 Апреля 2023, 20:06:27 »
CPU убили по hdmi, не стартует совсем. Напряжения есть. БП в защиту уходит на старте.
Вообщем сдвинулось с места. Спасибо за мануал. Зашел в меню Hotel mode отключил, звук стал регулироваться но по факту тишина пока. Думаю вернуть родную микруху LV4921
Openex
« Ответ #9 : 06 Апреля 2023, 22:18:46 »
Проблема решена, тема не актуальна. Замена микрухи помогла. :good:
Благодарен vornst за мануал
« Ответ #10 : 06 Апреля 2023, 23:32:37 »
Отметь тему что решена, и кнопка есть спасибо сказать.
