Автор Тема: Philips 42pfl3606(58) половина экрана перевёрнуто  (Прочитано 1870 раз)
uri36
Philips
TPM6.1
420b2w8700reb 7p1a
715g4609-m4b-000-005b
STA339BW , TMDS251 , 17113E , 9668 процессор под радиатором
На main
На main
715G4802-P01-H20-003H
TNY277PN FAN6961 NCP1271A UBA2071A 11N60 3N80
На PSU
На PSU
Здраствуйте проблема заключается в изображении оно в левой части экрана перевёрнуто в зеркальном виде, прошивку 24eeprom прошивал без изменений замеры на шлейфе нерабочей стороны выложил в прикреплённом файле подскажите с чего копать это сама матрица неисправна или майн TKON находится на main. Напряжения похожи на действительные.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2023, 05:52:36 от uri36 »
florintv
Re: Philips 42pfl3606(58) половина экрана перевёрнуто
« Ответ #1 : 03 Апреля 2023, 13:13:48 »
Проблема с T-Con или дисплеем
junego
« Ответ #2 : 03 Апреля 2023, 20:10:09 »
согласен
« Ответ #3 : 04 Апреля 2023, 00:06:31 »
Пробовал код панели ввести?
uri36
« Ответ #4 : 04 Апреля 2023, 05:33:53 »
Завтра буду на работе попробую
serg-161
« Ответ #5 : 04 Апреля 2023, 11:48:43 »
Там панель должна быть- LC420WUY-SCB1. Другой не было. На фото шильдика панели можно посмотреть?
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #6 : 04 Апреля 2023, 20:08:15 »
Так и есть. Панель - LC420WUY (SC)(B1). Сам запутался и народ путаешь. Код панели - 123.
/Кин-дза-дза!/
uri36
« Ответ #7 : 06 Апреля 2023, 04:16:20 »
Ввёл код матрицы вот фото с сервиса всё как положено
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2023, 05:01:18 от uri36 »
uri36
« Ответ #8 : 10 Апреля 2023, 07:53:04 »
Подскажите стоит пробовать шить nand и если стоит поделитесь прошивкой или всё-таки копать матрицу
junego
« Ответ #9 : 11 Апреля 2023, 20:28:25 »
t-con 99%
decoder2000
  • Саша
« Ответ #10 : 13 Апреля 2023, 15:33:31 »
Панель открывали? Планки осматривали?
Не залита матрица?
uri36
« Ответ #11 : 14 Апреля 2023, 03:19:20 »
завтра планировал открывать но по словам клиента (если им верить) то говорят что вечером выключили а на утро такая картина ну в общем как обычно говорят.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #12 : 14 Апреля 2023, 13:32:47 »
открывайте, левую планку осматривайте, первый и последний шлейфы, smd резисторы.
uri36
« Ответ #13 : 19 Апреля 2023, 05:52:15 »
Здравствуйте сегодня вскрыл матрас на шлейфах ничего криминального не было обнаружено но при тщательном осмотре обнаружил потемнение под разъёмом подключения шлейфа к планке. Поднял разъём а там и был прогар между 3-мя пинами восстановил прогар и заменил разъём, изображение стало нормальным только ровно посредине тоненькая еле заметная красная полоска на чёрном фоне на белом фоне она зелёная. Ну здесь не заморачивался т.к. это уже дефект самого стекла, всем спасибо кто помог правда следов потёков от залития не обнаружил от чего пробой непонятно.
