Автор Тема: нужна прошивка по USB к телевизору Hi 65US131XS  (Прочитано 3249 раз)
klima1210
При установке прошивки на телевизор Hi 65US131XS выдает ошибку install failed #1 general error. Какие есть предложения??? как Вылечить сей аппарат.
 майн HK.T.RT2871V09
 Модель тв HI 65US131XS
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 23:46:19 от klima1210 »
Aristak
Re: нужна прошивка по USB к телевизору Hi 65US131XS
« Ответ #1 : 01 Апреля 2023, 21:10:27 »
Прошивайте так ?
Порядок прошивки:
1. Телевизор должен быть включен в рабочем режиме (или хотя бы в таком, чтобы работала подсветка).
2. Подготовка флешки с прошивкой:разархивировать данные (при необходимости), записать файлы напрямую в корень USB диска (без папки).
На диске не должно быть других файлов/папок.
3. Вставить флешку в USB 2.0 порт телевизора.
4. Вынуть сетевой шнур из розетки, вставить обратно. Терпеливо подождать появления синего экрана со статусом прошивки и окончания процесса прошивки.
5. После окончания прошивки включить телевизор. Рекомендуется сделать сброс через Меню – Настройки – Хранилище и сброс – Сброс настроек.
6. Телевизор выключится. После окончания следующего включения (холодного старта) телевизор готов к работе.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 22:06:29 от aze1959 »
klima1210
« Ответ #2 : 01 Апреля 2023, 21:13:34 »
Прошивайте так ?
Порядок прошивки:
Дак так и делаю. И результат один и тот же.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 22:06:41 от aze1959 »
« Ответ #3 : 01 Апреля 2023, 22:05:20 »
модель исправил
Варианты
флешка большого размера или неисправна
отформатировать в другом формате
обновление с глюком
что-то ещё
klima1210
Re: нужна прошивка по USB к телевизору hi 65vs131xs
« Ответ #4 : 01 Апреля 2023, 22:08:40 »
модель точно такая? Или Hi 65US131XS?
Варианты
обновление с глюком
что-то ещё
фото снято задней крышки ,там модель. Пробовал разные флешки. форматировал в FAT32 и  NTFS результат тот же.
« Ответ #5 : 01 Апреля 2023, 22:47:12 »
Так не прошьешь, напиши модель ТВ, название, и номер материнской платы.
Если клиент то ищи кто тебе починит.
rammer
« Ответ #6 : 02 Апреля 2023, 13:05:24 »
 майн HK.T.RT2871V09
присылай  майн HK.T.RT2871V09 ,  заменю  eMMC и  прошью программатором чистым дампом ,  будет как с завода ...
klima1210
« Ответ #7 : 02 Апреля 2023, 13:10:32 »
 майн HK.T.RT2871V09
Приветствую, что по ценнику? напиши сюда ценник leg3338@rambler.ru
rammer
« Ответ #8 : 02 Апреля 2023, 13:52:53 »
Все вопросы  можем обсудить в ватсап +79803502639
