Автор Тема: шасси PAEX0159 нет звука  (Прочитано 4371 раз)
san06
« : 02 Февраля 2015, 20:19:02 »
проц 8851CPNG
Tuner ET-51Kie-CV200k
Memory - AT24С16A
Sound - TDA7496SA
нужна схема именно с этой звуковухой 'почему то попадаются с cd7523 *DONT_KNOW*
клён
Re: шасси PAEX0159 нет звука
« Ответ #1 : 02 Февраля 2015, 20:46:48 »
san06, Скачай даташит на микросхему и изучай её обвязку, возможно дело не в  TDA7496SA
FIMA
« Ответ #2 : 02 Февраля 2015, 20:52:28 »
Ну вот опоздал,а думал шо самый умный.
« Ответ #3 : 02 Февраля 2015, 21:18:24 »
шасси M28L
Состав: процессор TMPA8873CSANG, память 24C08, ИП TEA1506P,  ИП 2SK2645, КР STV9302, УНЧ TDA7496SA, HOT 2SC5885, тюнер FSBPO5P-3-E
 http://televid-sib.org/index.php?topic=2533.0
01-D2764H-L60
шасси M28L(G2), Sansui SV21E25S.
Состав: процессор TMPA8873CSANG, память 24CO08A, УНЧ TDA7496SA, КР STV9302B, ИП TEA1506P, ИП 6NK60F, ТДКС BSC25-0299D.
http://televid-sib.org/index.php?topic=4775.0
шасси TD171
Akira 21PZP1MK1-ANZ.
Состав: процессор 8851CPNG6EG1 память AT24C16, ИП 2SD4429, КР STV9302, УНЧ TDA7496SA, HOT TT2496 ТДКС BSC25-05N2135, тюнер ET-5C1E-EV200K, коррекция растра 2SB313.
http://televid-sib.org/index.php?topic=50.0
san06
« Ответ #4 : 02 Февраля 2015, 22:26:53 »
.поэтому и ищу схему потому как возможно и по 9 ноге  блокируется... даташитами весь инет завален
клён
« Ответ #5 : 02 Февраля 2015, 22:33:39 »
Кстати, а какое напряжение у тебя на 9 и 10 ноге?
san06
« Ответ #6 : 02 Февраля 2015, 22:39:10 »
aze1959 спасибо за схему вроде td171 подходит, тв ща на работе, вот 731 транзистор по 9 ноге проверить не мешало бы...
клён
« Ответ #7 : 02 Февраля 2015, 22:41:15 »
типовуха  :ab:
В норме на 9 и 10 ноге должен быть низкий уровень напряжения порядка 0,1в
san06
« Ответ #8 : 02 Февраля 2015, 22:42:20 »
успел перед уходом домой проверить наличие входных сигналов и питание *PARDON*
san06
« Ответ #9 : 03 Февраля 2015, 13:50:51 »
клён писал: типовуха  :ab:
 *YES*
