Автор Тема: Нет режима DVD TV SAGA1441DVD  (Прочитано 2714 раз)
dr.jiweluck
Нет режима DVD TV SAGA1441DVD [РЕШЕНО]
« : 29 Января 2015, 13:09:01 »
TV SAGA1441DVD.ЦПST92195C7B\MTH память24С08 HOTMD1803DFX вертикальTDA8174 TDKC BSC25-0269 ИП простой  натранзисторах DVD панельTERNARY(MT1389E)Сам ящик работает нормально но при переключении в DVD НА экране RBG КомутирующийTIP41C не подает 12в на DVD Перепрошивка памяти ничего не изменила Схему найти не Смог. Замена кварца без результата. Прошу помощи Форумчан.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:42:26 от aze1959 »
Re: Нет режима DVD TV SAGA1441DVD
« Ответ #1 : 29 Января 2015, 13:31:39 »
1. А на сам транзистор управление идет?
2. Кварц где меняли?
3. Память какую шили, ТВ или ДВД?
4. Судя по составу схема должна подойти от Горизонт 21KF19V.
шасси TV2KS
Состав: процессор ST92195C7B1/MNS, память 24C08, HOT MD1803DFX, ТДКС BSC25-0258, ИП ST1802, тюнер UVC2810, КР TDA8174A, STV8216, УНЧ TFA9842J, видео STV2248.
http://televid-sib.org/index.php?topic=33077.0
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:42:13 от aze1959 »
dr.jiweluck
« Ответ #2 : 29 Января 2015, 14:47:50 »
Память шил в ТВ икварц там же.Дело в том что сам ЦП не переводиться в РежимDVD ни с пульта ни с клавы Выдает RBG.Обшее есть но подача питания на DVD по другому. при нажатии режима DVD 5в подаеться идет по другому розьему а12в нет,Транзисторы ТIP41и892 пробовал менять глухо.Буду рыть дальше
« Ответ #3 : 29 Января 2015, 15:15:30 »
в сервисе Option 4
проверь опции AV
dr.jiweluck
« Ответ #4 : 29 Января 2015, 16:03:03 »
Блин пульт только родной есть ли способ входа в сервис с о штатного пульта
« Ответ #5 : 29 Января 2015, 16:38:46 »
нет
только с сервисного
или универсального MAX
« Ответ #6 : 30 Января 2015, 01:32:57 »
Попробуй подать на ДВД +12в принудительно, что теряешь?
Ответ  услышим?
dr.jiweluck
« Ответ #7 : 30 Января 2015, 09:01:11 »
Извиняюсь Был на смене. Просто подать питание на DVD не есть выход Проанализирую работу комутаторов,Ставит в тупик неправильная индикация инфы о включении DVD. Орезультатах отпишусь
dr.jiweluck
« Ответ #8 : 30 Января 2015, 14:47:07 »
да спешка видно точно нужна при ловлеблох  Дефект д608 при включении пробивался TIP41 при активации DVDс9в выдавал5в и3,3в на ХС603 Сейчаспосле замены Д608 эти напряженния есть но проблемму это не решило DVD труп при подключенииХS603 обе напруги в ноль.Чисто КЗ пообеим цепям при детальном осмотре на плате DVD 5в и3.3вобьединены а дальше прогар дросселя на корлус общая шина прямо под ним.После его замены все ОК ,Видимо заело лоток и как все кучно сложилось(в кинематике даже спички есть )Видно помоголи работать!!! Правда индикацыя та-же нопри загрузке диска меняеться на DVD (cема ящика совпала а блок DVD не та. Всем спасибо Тема закрыта
