Автор Тема: HP 250 G5 cdl50 la-d707p rev 1.0 не включается  (Прочитано 1027 раз)
Rempopro
« : 25 Марта 2023, 16:33:04 »
Здравствуйте.
Плата cdl50 la-d707p rev 1.0. В одно утро ноут перестал включаться. При подключении к ЗУ горит индикатор на разъеме, так же в момент подключения ЗУ вентилятор пытается сделать оборот. 19в по плате расходятся. На кнопке включения присутствуют 3.3в. На шимке (PU2) LDO3-3.3в, LDO5-5в. На флешке биоса по нулям. На PL8-0, PL9-0.
Подскажите в чем может быть проблема? Что проверить? Спасибо.
bulsbor
  • ватная-
Re: HP 250 G5 cdl50 la-d707p rev 1.0 не включается
« Ответ #1 : 27 Марта 2023, 16:41:47 »
В чем проблема можно гадать очень упорно, но так и не угадать.. :D
Свою проверку я бы начал с замеров, например линия: EC_ON. Чего там?
Rempopro
« Ответ #2 : 27 Марта 2023, 19:33:50 »
Спасибо за ответ.
Я проверил сигналы alw, те что нашел в схеме и  на плате.
UC4
1,2 - 0 (судя по схеме должно быть +3valw)
4 - 0 (судя по схеме должно быть +5valw)
UK1
9,22,33,36,111,125 - 3.26v (судя по схеме должно быть +3valw_ec)
JIO1
1-5 - 0 (судя по схеме должно быть +5valw
7 - 0 (судя по схеме должно быть +3valw)
PU2
6 - 0 (судя по схеме должно быть +3valw)
PUM2
4,5 - 0 (судя по схеме должно быть +3valw)
PU601
13,15 - 0 (судя по схеме должно быть +3valw)
Это поможет выяснить причину неисправности?
Спасибо.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 27 Марта 2023, 23:42:41 »
да, да, да все это понятно нет силовых дежурки... >:( повторяю для тех кто на бронепоезде, что имеем на линии EC_ON (13пин шима дежурки или 112 пин мульта) после нажатия на кнопку вкл?
Rempopro
« Ответ #4 : 10 Апреля 2023, 15:29:38 »
Добрый день. Спасибо за помощь, но тему наверное можно закрывать, ноутбук уехал(.
