Типичные комбинации кнопок для входа в режим восстановления на телевизорах :
* TCL: Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» более 8 секунд в режиме ожидания или нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 20 секунд.
* Hisense: После выключения нажмите и удерживайте кнопки «Громкость +» и «Питание» или нажмите и удерживайте кнопку «ОК» и отпустите ее, затем включите.
* Skyworth: После выключения нажмите и удерживайте кнопку «Питание/Режим ожидания», затем включите и подождите 20-30 секунд.
* Xiaomi: После выключения нажмите и удерживайте кнопку «Домой + Меню» на инфракрасном пульте дистанционного управления / кнопку «Назад + ОК» на пульте дистанционного управления Bluetooth, затем включите и подождите 20-30 секунд.
* Lenovo: После включения подождите около 30 секунд, затем нажмите кнопку «Источник», чтобы войти в меню восстановления. Пожалуйста, добавьте любые недостающие шаги, касающиеся сброса к заводским настройкам (очистка раздела кэша для очистки кэша, очистка данных/сброс к заводским настройкам для восстановления заводских настроек).
