Автор Тема: Горизонт 32LCD825 после замены майна,поменялись цвета  (Прочитано 1343 раз)
klyaker
Horizont
ГМИЛ 468119.216-1
T315XW02 V.7
B.TR901E 7432
CPU под радиатором,25Х80 24С64
T315XW02 V7 T260XW02 V9 06A18-1B
MLT666 REV:2.8L
TV Horizont 32LCD825. В результате выхода из строя блока питания,умер и майн B.TR901C 7355(помер процессор). Блок питания отремонтировал.Точно такого майна не нашёл,поставил B.TR901E  7432. Телевизор включился,но имеем инверсию цвета. Переключения на т-коне в Jeida /vesa не нашёл и в сервис не могу зайти.Пульт вроде тоже не родной. Постараюсь конечно отыскать родной пульт,но не в курсе,какая комбинация кнопок нужна для входа в сервис. Помогите советом,что можно сделать в данной ситуации.
Ну можешь залить эту прошивку  (свою сохрани) панель и майн совпадают. http://televid-sib.org/index.php?topic=91400.0
klyaker
Не пошло. Всё таже инверсия. Видно версия панели другая.У меня T315XW02 V7.
serg-161
Попробуй эти:
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Не мешает сделать сброс к заводским установкам из сервисного меню. Вход в сервисное меню -  Source_2580.
/Кин-дза-дза!/
klyaker
Вечером доберусь до телевизора,проведу все процедуры,которые посоветовали.  *YES*
klyaker
Прошил 25X80 и 24С60  предоставленной  serg-161 прошивкой, телевизор не включился. Дежурка горит,но не с локальной клавиатуры,не с пульта упорно включаться не хочет. Откатился на родную,снова стал включаться. Короче,перепробовал кучу прошивок к аналогичным майнам от Горизонта,всё тщетно или не включайка, или инверсия цвета. Видно придётся искать родной пульт и пытаться зайти в сервис. Тот пульт,что предоставил хозяин телевизора,явно не катит. По результатам отпишусь.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 21:16:47 от klyaker »
klyaker
Извиняюсь за долгое молчание. Перепробовал кучу разных пультов от горизонтов,но в сервисный режим так и не зашёл. source 2580,menu 1147,2580,1047 не прокатывает. Может есть другие способы?
