Автор Тема: Проблема с LCD телевизором DNS M20AM8, перестал читать файлы "видео" через порт  (Прочитано 376 раз)
РобертМатвеев
Добрый день!
Проблема с LCD телевизором DNS M20AM8, перестал читать файлы "видео" через порт USB, точнее когда втыкаешь флешку/жёсткий диск он его обнаруживает как "USB 2.0", а по меню "Кино" "Текст" "Фото" "Музыка" курсор не бегает с пульта, стоит на "Фото" и всё, пульт исправен, громкость и т.д. всё работает. Делал в меню "Параметры" функцию "Восстановление стандартных настроек", не помогло. Здесь скачал файл прошивки на флешку USB и через меню "Параметры" попытался сделать "Обновление ПО по USB", и при нажатии выдаёт "Не обнаружен файл". Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и как его можно решить? Может дело в правильности названия файла прошивки?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2023, 16:22:01 от aze1959 »
РобертМатвеев
Добрый день Всем!
Проблема решена, оказывается телевизор DNS M20AM8, понимает форматы флешки/харда только FAT32 и NTFS, а формат exFAT не понимает, обычно в формате exFAT идут по умолчанию флешки большого объёма (64/128Gb и т.д.). Соответственно если флешка в формате exFAT, надо его отформатировать в формат NTFS, потом записать на него фильмы и телевизор уже будет видеть флешку и проигрывать фильмы.
Всем спасибо за советы!
