Автор Тема: DVD BBK DV324S DV324S греется процессор , не читает диски .  (Прочитано 2138 раз)
xnx131
DVD BBK DV324S  DV324S . mt1389fe , D5454 . нет фокусировки , греется проц . при замере напряжений на блоке питания 3.4 5.2 -9.4 +9.7 немного завышены , но я думаю не критично . пульсации нет . небыло свечения лазера . при замере на стабилизаторе LM1117 на выходе было 2.4в. при замере r242 b r243 сопративления были 2.3 ко и 1.8ко по схеме должно быть 200 и 90 ом . заменил на номиналы по хеме напряжение стало 1.83 в. лазер начал светится но проц так и греется и нет фокусировки . без драйвера D5954 проц так и греется .  с отпаяным LM1117 нагрева проца нет. куда копать , может проц сдох ?
Aristak
греется проц
Примерно сколько градусов *SCRATCH* если не так сильно тогда меняй лазер место SF-HD65 можно ставить SF-HD62 нет под рукой ?
и шлейф тоже проверяй.
xnx131
проц греется даже с отцепленым шлейфом . при чём тут лазер . он светит нормально .при запуске нет его движения в верх вниз .не пытается ловить фокус .
Aristak
Это норм, а вот не понятно сильно греется проц или нет для меня это тайна  :ab: а про 3,3v забыл писать
« Последнее редактирование: 11 Июня 2024, 21:33:39 от aze1959 »
xnx131
греется так что через пять минут работы палец долго не удержиш . пробовал замерить температуру эл. измерителем ( он у меня на цешке ) показывает 60гр. но это не точно . напряжение 3.3в. немного гуляет 3.24 3.25 . почему лазер не пытается сфокусироваться ?
