Автор Тема: Горизонт 51CTV-732-I-10 не включается  (Прочитано 6539 раз)
tu720
При нажатии кнопки на пульте управления,лампочка начинает менять цвет(с красного на зелёный и обратно,и так вёвремя моргает).Измерил напряжения блока питания,всё в прядке.На всякий случай заменил электролиты в БП на новые - без изменений.Нужна помощь.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:43:15 от aze1959 »
Re: Горизонт 51CTV-732-I-10 не включается
« Ответ #1 : 28 Января 2015, 16:21:22 »
C837 заменил?
сколько напряжение на B+?
tu720
« Ответ #2 : 28 Января 2015, 16:47:22 »
Напряжение 3.1В.С837 не менял.А так уж ли нужно?
tu720
« Ответ #3 : 28 Января 2015, 18:23:45 »
Заменил С837.Без изменений.
« Ответ #4 : 28 Января 2015, 18:36:06 »
включи принудительно в РР
5 вольт появляется?
напряжение строчной развёртки сколько?
tu720
« Ответ #5 : 28 Января 2015, 18:40:11 »
Я не знаю как включить в PP
« Ответ #6 : 28 Января 2015, 18:46:49 »
шасси ШЦТ-732 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=239.0
VT108 базу замкни на землю
tu720
« Ответ #7 : 28 Января 2015, 18:56:40 »
5V появилось когда замкнул базу на землю
« Ответ #8 : 28 Января 2015, 19:31:37 »
а 8 вольт?
а строка запустилась?
огласи напряжения на ТМС
tu720
« Ответ #9 : 28 Января 2015, 19:39:44 »
8v - есть,строчная не запускается.15,8 / 141 / 12.4 / 8 / 3,3 / 5 V
« Ответ #10 : 28 Января 2015, 19:42:50 »
141 V
должно быть в РР 115 вольт, в ДР около 120 вольт
покрути подстроечник в первичке источника
tu720
« Ответ #11 : 28 Января 2015, 19:49:37 »
установил 115 В,но строчная всё равно не работает
« Ответ #12 : 28 Января 2015, 19:57:48 »
на VT700 огласи напряжения
и по процессору проверь
питания
генерация кварца
порты клавиатуры и фотоприёмника
шины SDA SCL
tu720
« Ответ #13 : 28 Января 2015, 20:10:22 »
VT700 б- 0В  к-11В.У меня только цешка,так что всё проверить не могу.
« Ответ #14 : 28 Января 2015, 20:22:22 »
отключи принудительное включение и держи постоянно кнопку плюс или минус программа на передней панели и замеряй напряжения
8 вольт
5 вольт
115 вольт
на коллекторе и базе VT700
а в ДР можно замерить питания процессора
питания памяти
шины процессор-память
порт клавиатуры
порт фотоприёмника
напряжения на кварце
« Ответ #15 : 28 Января 2015, 23:48:26 »
На 33 выв проца у тебя в РР должны быть импульсы СИЗ косвенным признаком является напруга там 1,8в а на базе VT702 отрицательное напряжение порядка 0,15в. На коллекторе должно быть +115в иначе ищи обрыв по +В.
На коллекторе 700-го это минус или тире?
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 13:18:38 от seregatv »
dr.jiweluck
« Ответ #16 : 29 Января 2015, 14:40:06 »
Апамять не пробовал менять
ava11
« Ответ #17 : 29 Января 2015, 14:43:51 »
Сколько +B при моргании? Отключи строчную и посмотри будет-ли моргать.
По идее при обрыве +B, моргать не должен.
Если ТДКС32-04, это его "поведение".
Поставить чистую.
dr.jiweluck
« Ответ #18 : 29 Января 2015, 15:26:25 »
ну да раз только цешка а в мануале все есть Да и при неисправном ТДКС БП сразу обычно в защите
« Ответ #19 : 30 Января 2015, 01:28:11 »
[/quote]
[/quote]
Очень похоже.
