Автор Тема: Hi VHIX-43U169MSY ищу прошивку ЕММС  (Прочитано 1991 раз)
usto63
Hi VHIX-43U169MSY HK.T.RT2871P738 V430DJ1-Q01. Нужна прошивка EMMC . Аппара перестал включаться, при попытке прошить через USB подсветка включается и на этом все. UFPI при чтении микросхемы выдает лог:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 90014A483847346192A18EF7C145B6ED (Hynix H8G4a, SN 0x8EF7C145 (2398601541), Ноя 2019)
CSD D02701320F5903FFFFFFFFE78A40002B
Ревизия устройства [192] 0x08 (MMC v5.1)
Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Информация о конце жизни 0x03 (Срочно)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x0B (Максимально использовано!)
Функция Reset [162] 0x00 (Временно выключен (по умолчанию))
Конфигурация загрузки [179] 0x00 (Нет загрузки, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
FFU режим [443] 0x01 (Поддерживается)
USER раздел, размер 0x01D2000000 (7.28 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ) Счетчик 25 (0x19)
считанные разделы записал на новую микросхему, но аппарат не включается, на флешку с прошивкой не реагирует. При подключении терминала выдает бесконечно: ERR00000050
Возможно из-за неисправности родной EMMC содержимое скачалось с ошибками
« Последнее редактирование: 23 Марта 2023, 01:09:47 от usto63 »
  • Технарей осталось мало.
Re: Hi VHIX-43U169MSY ищу прошивку ЕММС
« Ответ #1 : 20 Марта 2023, 20:08:56 »
usto63
« Ответ #2 : 23 Марта 2023, 01:01:12 »
OK48 Благодарю за подсказку!
« Ответ #3 : 23 Марта 2023, 15:14:35 »
Решение проблемы в студию...
