Автор Тема: Ищу прошивку Thomson T22D16DF-02B  (Прочитано 2566 раз)
ALEXEI1985
Ищу прошивку Thomson T22D16DF-02B[РЕШЕНО]
« : 18 Марта 2023, 16:58:21 »
LVF220CSDXE1 V21
TP.MS3463.PA583 3MS463LC1EU-01
Ищу родной дамп на данную модель т.к. на экране заливает разными цветами по кругу. Родной дамп прилагаю. Пробовал отсюда https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/23576/ тоже самое не включается, и отсюда http://televid-sib.org/index.php?topic=117161.0 тоже не включается. Есть такая же тема на https://kenotrontv.ru/topic/6701-ischu-proshivku-thomson-t22d16df-02b/ но туда у меня доступа нет. Кто может поделитесь пожалуйста родным дампом. [решено]
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:06:07 от aze1959 »
Re: Ищу прошивку Thomson T22D16DF-02B
« Ответ #1 : 18 Марта 2023, 17:59:48 »
Пробуй
Nfqaey
« Ответ #2 : 19 Марта 2023, 13:52:14 »
Пробуй
что пробывать ему?.....он не правильно шасси озвучил...ща прошьёт
Nfqaey
« Ответ #3 : 19 Марта 2023, 13:53:09 »
ТС.....сохрани родное прежде чем шить.....или шасси напиши правильно
ALEXEI1985
« Ответ #4 : 19 Марта 2023, 22:47:22 »
Пробуй
Спасибо. smile Прошил телевизор так и не включается. Может что не так делаю? Объясните пожалуйста. Обычно просто прошивал и всё работало.
ALEXEI1985
« Ответ #5 : 19 Марта 2023, 22:53:43 »
Родное считанное я сохранил и приложил
Aristak
« Ответ #6 : 19 Марта 2023, 23:13:17 »
ALEXEI1985 Вроде софт в порядке  :ab:
Пробуй прошить эту  *YES*
ALEXEI1985
« Ответ #7 : 20 Марта 2023, 00:08:49 »
Спасибо. Прошил и тоже не включается
Aristak
« Ответ #8 : 20 Марта 2023, 00:16:33 »
ALEXEI1985 Что то сомневаюсь что от прошивки а если обратно родной прошивать тв включается пробуй ?
ALEXEI1985
« Ответ #9 : 20 Марта 2023, 00:30:35 »
Кстати родную прошивку тоже обратно зашивал и с ней перестал включаться. А до этого включался с пульта но постоянно цвета перебирал( красный, зелёный, белый и т.д покругу)
Aristak
« Ответ #10 : 20 Марта 2023, 00:32:56 »
Ну вот дело не от прошивки  :ab:
Aristak
« Ответ #11 : 20 Марта 2023, 00:36:51 »
А случайно феном не вздул возле spi smd резисторы ну и конденсаторы ?  :ab: может и дорожку оторвал?
ALEXEI1985
« Ответ #12 : 20 Марта 2023, 00:39:19 »
Читал что всякие там статус-регистры(StatusRegval) влияют на это и без них работать не будет. Это так?
Aristak
« Ответ #13 : 20 Марта 2023, 00:40:48 »
На эту модель ? и где читал
ALEXEI1985
« Ответ #14 : 20 Марта 2023, 00:43:38 »
Я не феном а паяльником(паяльной станцией) со сплавом розе отпаивал и под увеличительным стеклом
ALEXEI1985
« Ответ #15 : 20 Марта 2023, 00:46:45 »
Да на параллельном форуме мне модератор сказанул https://forum-monitor.net.ru/threads/679161/
Aristak
« Ответ #16 : 20 Марта 2023, 00:48:20 »
Ссылка на верху пробуй.
Aristak
« Ответ #17 : 20 Марта 2023, 01:09:07 »
ALEXEI1985
« Ответ #18 : 20 Марта 2023, 01:14:15 »
Слушай, а ведь точно блин! Я рассмотрел фото платы на этом сайте https://tel-spb.ru/dumps/?br=thomson&file=t24d16dh-02b_tp.ms3463s.pa583_lvw240cmdx_e5_v12_25q64.rar и сравнил. Мелкий смд резистор стоящий практически рядом с микрой UF1(в верхней её части) паяльником видимо задел и утащил! И даже не заметил как!
ALEXEI1985
« Ответ #19 : 20 Марта 2023, 01:16:53 »
Не подскажешь номинал этого резистора если знаешь? Или может схемой поделишься или ссылкой на схему?
