Автор Тема: Samsung WS 6458N7W  (Прочитано 1547 раз)
demjnz
Samsung WS 6458N7W[решено.]
« : 27 Января 2015, 16:28:27 »
моя машинка Samsung WF 6458N7W тоже в один прекрасный день потухла при открытии впускного клапана воды - т.е. выставил программу, нажал пуск,открылся клапан и ....
после недолгих поисков - раздобыл подсказку
 - заменил электролит и 266 чип. после замены - индикаторы не ожили, позистор jh14 28 Om продолжал греться. на русскоязычных форумах утверждали что если он не выгорел - можно быть спокойным в его целостности
на интуитивно непонятном мне форуме))) обнаружил решение - заменить позистор на резистор 10-20 Ом мощностью 3-5W:
вставил последовательно  два резистора по 12 Ом 2 W (в сумме 24 ОМ)
после замены - обрадовался! индикаторы засветились, программы устанавливаются ... вот только после запуска ничего не происходит(((
клапана пуска воды мертвы, замерил напряжение - показывает 7V переменки, по- идее должны получать 220 V.
следует вновь обратиться к электронике - только куда? чувствую - прийдется новую плату заказывать..
« Последнее редактирование: 07 Июня 2016, 23:29:53 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Samsung WS 6458N7W
« Ответ #1 : 27 Января 2015, 16:50:04 »
как вариант --- сдохло ПО...
Maale
« Ответ #2 : 27 Января 2015, 17:07:17 »
проверь замок люка..
demjnz
« Ответ #3 : 29 Января 2015, 02:12:55 »
ответ скрывался на поверхности - при вскрытии задней части платы (делал пропил) повредил пару дорожек... пропаял дорожки и все заработало
