Автор Тема: SHIVAKI STV-1463  (Прочитано 2456 раз)
Jaguarr-4ik
SHIVAKI STV-1463
« : 14 Марта 2023, 21:53:23 »
Уважаемые гуру, прошу помощи… подарили телик в мастерскую… естественно с дефектом… он включается, работает, звук есть… но экран рябит горизонтальными полосами… сам ремонтом ЭЛТ занимаюсь первый раз в жизни))) ради спортивного интереса… опыт по ремонту электроники в принципе большой, руки прямые, паялка, мультиметр, ослик и ещё много чего имеется…
Re: SHIVAKI STV-1463
« Ответ #1 : 14 Марта 2023, 22:08:12 »
фото дефекта в студию!
Jaguarr-4ik
« Ответ #2 : 15 Марта 2023, 00:27:06 »
Вот
Jaguarr-4ik
« Ответ #3 : 15 Марта 2023, 01:04:39 »
Вот схема шасси
Слава 67
« Ответ #4 : 15 Марта 2023, 01:21:51 »
Посмотри питание 110в и 24в , кондеры емкость потеряли. Осцилографом хорошо должно быть видно пульсации по питанию , если лень то можно просто подпаять такую же емкость .
« Ответ #5 : 15 Марта 2023, 02:03:40 »
питание строки и сетевой конденсаторы проверить
Jaguarr-4ik
« Ответ #6 : 15 Марта 2023, 02:32:56 »
Спасибо за совет! Завтра гляну))
« Ответ #7 : 15 Марта 2023, 02:33:27 »
И вольтодобавку в кадровой
Алексий 1967
« Ответ #8 : 15 Марта 2023, 16:18:40 »
Вот этим и нужно посмотреть, где черезмерные пульсации присутствуют....естественно принять меры, чтобы ненароком не спалить ;)
samilo
« Ответ #9 : 15 Марта 2023, 23:00:38 »
Прочитал тему и улыбнулся ... Значит у топик-стартёра просторная мастерская и позволяет куда то в угол впихнуть CRT TV.  :D
У меня проблема даже ледовские где то впихнуть, что бы не мешали (забито всё - одна комната в доме, гардиробная, гараж 5на8 и беседка во дворе)  :D
Jaguarr-4ik
« Ответ #10 : 16 Марта 2023, 12:15:16 »
А нечего улыбаться! У меня ситуация просто немного по лучше))) один гараж битком, второй на половину, одна комната как у вас (правда в маминой квартире) как кладовка! Спасает помещение на работе! Выделили квадратов 30!))) и то думаю что надо вешать его на стену!)))
Jaguarr-4ik
« Ответ #11 : 16 Марта 2023, 13:30:00 »
Одна проблема оказалась в конденсаторе по питанию 24в! После замены стало на много лучьше… но есть ещё проблемка…сверку не понятные полоски остались  (после замены конденсатора по питанию 24, решил поменять все большие кондёры…)
« Ответ #12 : 16 Марта 2023, 14:02:38 »
Jaguarr-4ik
« Ответ #13 : 16 Марта 2023, 16:07:25 »
юхху!)))🥳 заработало!))) нашёл ещё 2 проблемки… картинка немного смещена и не вписывается в экран… и кнопки на передней панели глючат (нашёл на сайте «монитор» информацию как войти в сервисное меню, начал дать на кнопки а там то на кнопку -волюмэ то av/to переключаются то меню открывается) вот думаю толь кнопки менять, толь с массой что-то толь питание +5в CPU пляшет…
« Ответ #14 : 16 Марта 2023, 21:23:40 »
Кнопки меняй
Jaguarr-4ik
« Ответ #15 : 17 Марта 2023, 15:52:54 »
Большое человеческое спасибо! Вы настоящие гуру своего дела! Всё восстановил! Ещё думаю приставку внутрь воткнуть, что бы проводов куча не весела))) в итоге заменил конденсатор по блоку питания «+24в» С563 (470мкФ/35В) конденсатор вольтдобавки в обвязки LA7841 C451 (100мкФ/35В) и кнопки на передней панели! Немного поправил параметры картинки в сервисном меню…
Nfqaey
« Ответ #16 : 19 Марта 2023, 13:49:29 »
не всё поменял!!! :-)
Jaguarr-4ik
« Ответ #17 : 20 Марта 2023, 18:48:51 »
из чего такой вывод?))
