Автор Тема: (Решено) Samsung UE40F6500SS не включается  (Прочитано 3689 раз)
Zinge
Samsung
U85A
CY-GF400CSLV1H
BN41-01958A
CPU: SEMS30, SPI FLASH: W25Q40, SDRAM: K4B2G1646E
LSF400HF02
25X40CLSIG, SM4152
BN44-00622B
FSFR1800HS, SPC7011F (PFC=FA5695N), SQD3011K
BN41-01938B LSF460HN02
Пришел аппарат полностью мертвым. Индикатор дежурки не светит и не моргает. На кнопки не реагирует
Если отключить майн от БП , то загорается подсветка и есть напряжения выходе. (фото замеров с отключенной материнкой во вложении)
Как только подключаю майн все загохло. Короткого (низких сопротивлений) на DC стабилизаторах нет, все в пределах нормы.
Питание,проца,emmc,RAM отсутствует как и 5В на USB нет. (сопротивление датах в норме). Соответственно, подключать терминал нет смысла. Есть только одно напряжение 5В на BD207 : A5.3V (2 фото)
Проверил , все что мог. Пропаял БП и заменил конденсаторы. PFC полевик цел и цепь исправная. (хотя, очень потемнел текстолит)
Не могу разделить проблему на БП и материнку. Подать на майн 3.3В на PW ON/OFF?
Схема на ТВ есть в сети. Прошу совета
« Последнее редактирование: 15 Марта 2023, 19:05:08 от Zinge »
Re: Samsung UE40F6500SS не включается
« Ответ #1 : 14 Марта 2023, 03:11:41 »
Как поживает велтренд WT61P807 и его питание (3.3v)?
Zinge
« Ответ #2 : 14 Марта 2023, 15:26:18 »
WT61P807 холодная. Питания 3,3В нет (стаб и проц под замену)
Есть только питание 5В на BD207 : A5.3V (дросель цел)
Дохлый походу dc 5v to 3.3v иду смотреть
« Последнее редактирование: 14 Марта 2023, 18:00:49 от Zinge »
« Ответ #3 : 15 Марта 2023, 03:07:30 »
Если с отключеным шлейфом БП включается, светит подсветка и работает ККМ, то БП точно исправен.
sym
« Ответ #4 : 15 Марта 2023, 03:31:51 »
с чего вывод - проц под змену ?
Zinge
« Ответ #5 : 15 Марта 2023, 19:04:11 »
Пришел мне запрограмированный проц WT61P807 и стабилизатор 3,3В .
Отпаял старый проц и стабилизатор и КЗ осталось. Дело было в C205 (короткое)
Старый стабилизатор и проц я уже не ставил (нет времени). Но выходит на то что он не пробит. (короткого нет) . Немного лоханулся.
Re: (Решено) Samsung UE40F6500SS не включается
« Ответ #6 : 15 Марта 2023, 19:08:15 »
С кем не бывало.  ;)
