Автор Тема: samsung 32b450c4w тормозит weltrend  (Прочитано 929 раз)
Rojer_i
« : 13 Марта 2023, 00:27:36 »
samsung 32b450c4w
ltf320ap06
bn94-02690h
Здравствуйте форумчане, беда с этим дедушкой в следующем, пришел с пробитым транзистором и шим его управления в FPS, после восстановления БП телевизор включается с длительным замедлением, от 3х до 8и минут загорается индикатор, затем можно его запустить, после этого на клавиатуру реагирует адекватно. После отключения все повторяется. Ощущение что кварц weltrend работает на очень низкой частоте. Прошивка и сама EEPROM думаю не виноваты (впаивал с другого майна). Может кто сталкивался с таким поведениям WT. Питания БП в норме, WT тоже. За ранее спасибо, за любой пинок в нужном направлении :D.
serg-161
Re: samsung 32b450c4w тормозит weltrend
« Ответ #1 : 13 Марта 2023, 12:10:03 »
Вообще-то должен пять раз отморгнуть и включится. Если долго думает, значит не всё нормально. Чего-то не досмотрел.
Может кто-то убился и его пытаются найти. Для начала еще раз, внимательнее, пройтись по напряжениям,  сделать сброс из сервиса. Может поможет.
Мануал есть:
http://televid-sib.org/index.php?topic=23771.msg153541#msg153541
/Кин-дза-дза!/
Rojer_i
« Ответ #2 : 13 Марта 2023, 22:29:04 »
Всем форумчанам здравствуйте, победил я этого дедушку. Проблема была не в материнке. Виновником оказался блок питания. Напряжения все были в норме, только не вовремя, т\е 5.3в и 13в были всегда и в дежурке, и в рабочем режимах, поэтому WT наверно думал что уже все работает. Был пробит полевик по цепи управления 5.3в AOD4802, поставил первый попавшийся с материнки компа 28N03, пока стоит на прогоне. Может кому пригодится в ремонте самсунгов с weltrendами.
serg-161
« Ответ #3 : 13 Марта 2023, 23:19:36 »
Не были напряжения в норме. Поэтому и материнка стояла в ступоре. Перед тем, как включится, он тестирует узлы на исправность. После успешного прохождения теста отмаргивает. Пять раз моргнул и включился. Сейчас так должно быть.
/Кин-дза-дза!/
