Автор Тема: ищу схему блока питания BN44-00231B  (Прочитано 1148 раз)
ivt
« : 11 Марта 2023, 01:35:12 »
Марка и модель - SAMSUNG LE19B451C4W
Шасси - N65B
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01171A
Блок питания (PSU) - BN44-00231B
Извините если эта проблема уже обсуждалась в какой то ветке, я не нашел. Запускается ТВ. и через несколько секунд гаснет экран, а может работать и несколько часов. Звук остается. Напряжение на конденсаторе после моста 290 вольт и не повышается до 400 вольт не зависимо работает ТВ несколько секунд или часов. Подозреваю, что у этого ТВ проблема была с рождения. Потому что яркость экрана как была у нового, так не изменилась  (пока ТВ работает) и сейчас.  По всей видимости не работает ККМ. Но не могу найти схему именно этого БП. Да и знаний не хватает. Кто подскажет в чем может быть проблема? Спасибо!
Re: ищу схему блока питания BN44-00231B
« Ответ #1 : 11 Марта 2023, 02:53:01 »
Судя по фото из интернета, в нём нет PFC (ККМ), посмотри приблизительную схему от BN44-00232A
Для начала проверяй электролиты, кольцевые трещины в пайках трансформатора...
« Ответ #2 : 11 Марта 2023, 05:47:00 »
                         BN44-00231B    нет PFC
« Ответ #3 : 11 Марта 2023, 11:48:40 »
А должно быть, на что намекают, сеть * 1,41
Так что либо в сети низкое, либо электролит "пустой", либо есть потеря переменки от розетки до моста. А может и тестер поломан.
ivt
« Ответ #4 : 11 Марта 2023, 16:33:46 »
Какая потеря переменки если на выходе моста 290 вольт.
ivt
« Ответ #5 : 11 Марта 2023, 16:53:35 »
Спасибо посмотрю.
« Ответ #6 : 11 Марта 2023, 20:47:47 »
А такая, что если в сети норма, то 290 на мосте мало. Для того и варианты, различные. Так сколько в сети у тебя норма или заниженное? Может стоять в цепи термистор неисправный, например. Прислушивайся к советам и подсказкам, если у самого не хватает знаний схемотехники. Иначе о 400В не упомянул бы.
